Vaillant branders gelijk weer uit/storing
Hallo hulpvaardige experts,
(heb eerder mijn wasmachine dankzij forum weer aan de praat gekregen :D , ga nu de cv-ketel proberen.)
Ik heb geen warm water meer.
Vaillant thermocompact VCW NL 240 XE A25
Als je de warmwaterkraan aan draait dan start de ontsteking; De branders springen aan, gaan binnen 1 sec. weer uit (onsteking begint dan weer te tikken, maar geen nieuwe ontbranding meer.)
- aparaat springt in storing.
Na een paar sec. kan ik de storingsknop weer indrukken en herhaalt de procedure zich weer.
Ik heb die klep met dat stiftje en veertje al bewogen, maar die b(lijkt) soepel te kunnen bewegen.
Help svp.
Ron.
Meten is weten in dit geval.
Gasvoordruk,spanning gasblok,
want ik neem aan dat de verwarming het ook niet doet.
Het kan ook nog de pomp zijn,ik weet niet hoe oud deze is,dus amperage meten.lucht in het systeem.De pomp is ook nog op een andere manier te testen,de grote schroef losdraaien en als hij draait en je kunt met een schroevendraaier makkelijk tegen houden is hij defect.
Je zou een ionisatie probleem hebben (ketel meet geen vlam ondanks ontbranding). je zou de ionisatie pen schoon kunnen maken, en mocht dit niet helpen dan moet je deze vervangen.
slechte-kluskabouter
