Vaillant VHR -C NL 24-28 lekkage onder de brander
Achteraf gezien is de lekkage al weken oud. De bodemplaat is heeft een bruine kalk aanslag. Een paar dagen geleden was de vloer onder de ketel nat. (dus actie...)
Sifon en slangen zijn schoon, afvoer o.k. Ik zie druppels water verschijnen op de onderste steun van het branderhuis. Toen ik de branderruimte met een zacht borsteltje schoonmaakte zacht ik vocht op de buisjes. De ketel is in 2003 gemonteerd
Vragen: wat veroorzaakt de lekkage? Wat zijn de kosten van het te vervangen onderdeel? Is een nieuwe ketel een optie? :roll: [/list]
Volgens mij is het condens uit je condensafvoer, deze zit achter de warmtewisselaar. Komt vaker voor. De wisselaar moet er helemaal uit, om bij deze pakking te komen.
Je moet alleen goed oppassen dat de display print niet nat wordt, met een fohn krijg je deze weer droog.
Succes
Dank je voor je snelle antwoord.
Ja, ik ga de warmtewisselaar demonteren en de pakking vervangen van de condensafvoer.
Ik zal melden als e.a. werkt...duurt alleen even: ik zit midden in een verbouwing. Heb wel een druppellekopvang aangebracht wat de printplaten zal beschermen tot het moement dat de reparatie is uitgevoerd!
Vervolg: pakking vernieuwd nieuw probleem: ketel start niet goed op! Heeft wel even gebrand maar stopte regelmatig. (is goed ontlucht, enz) Nu met foutkode F 06 als ik reset indruk ook U 1.0. Mogelijk toch water op het printpaatje gemorst!
Gedemonteerd. Ziet er fors bekalkt uit. Vraag: hoe kan ik deze kalkaanslag zonder schade verwijderen? (graag met spoed reageren..het wordt koud in huis!)
Ruudvee dank voor je snelle antwoord!
Ik ben wel handig maar weet niet wat NTC's zijn!
wat zijn dat? Waar te kopen?
bvd, Cees.
Deze
Hier vandaag eenzelfde soort lekkage geconstateerd.
De sifon in de ketel bleek vol te zitten met troep, en dat terwijl de ketel om de 14 maanden een onderhoudsbeurt krijgt van een grote firma.
Het huis van de sifon kun je er overigens zo afdraaien, en met enige creativiteit uit de ketelruimte krijgen zonder de boel onder water te zetten.
1- jij kaapt een topic
2- wij beoordelen geen werk van derden dus schakel installateur weer in en laat hem dit oplossen.
slechte-kluskabouter
