Vaillant 180 xe
Heb een vaillant 180 xe, die het volgende doet:
Verwarming is niks mee aan de hand.
Warmwater tappen gaat wat moeilijker: hij slaat aan en geeft dan gewoon warm water, maar na ± 1 a 2 minuten gaat hij vanzelf uit.
Wat is hier de oorzaak van?
Ik heb het forum al afgezocht naar mogelijke verklaringen en wel wat gevonden, maar vond dat dit net even weer iets anders is.
Wacht met smart op antwoord, want dit is echt niks.
Ga je douchen, sta je erlekker onder en heb je ineens koud water... :?
Gaat hij uit of geeft hij geen warm water meer?
Worden de radiatoren ook warm als je warmwater gebruikt?
Kan je de volgende keer iets minder comma's gebruiken?
Draai op een wastafel de warm water kraan helemaal open en wacht een tijdje, gaat de ketel nu ook uit of blijft het water warm (heet)?
Indien het water nu heet blijft is er waarschijnlijk niets mis met het toestel maar komt de warmwater hoeveelheid onder de tapdrempel, maw er wordt tijdens douchen zo weinig warm water uit de ketel getapt dat deze de waterstroming niet kan meten of zijn warmte niet kwijt kan en dan uitschakelt.
Vaak zie je dit gebeuren bij thermostaatdouche kranen in combinatie met waterbesparende douchekoppen.
Je schrijft niet dat de ketel op storing gaat dus ik ben bij mijn antwoord evan uit gegaan dat het toestel uitschakelt zonder storing en bij de volgende keer tappen weer normaal inschakelt.
Hoi, gaat uit en dan geeft ie automatisch geen warm water meer
en als ik de radiatoren aan zet dan gaat de ketel gewoon aan totdat ik warm water tap. Dan slaat ie uit en gaat ie niet meer aan.
OK :?
Inderdaad, hij gaat niet op storing, maar er moet wel even gewacht worden alvorens hij weer aanslaat.
De ketel slaat na ongeveer 1 à 2 minuten uit, en dan wordt het water ook koud.
Er wordt altijd zo gedouched en dan zou ie het nu ineens niet meer doen. :?:
Wij hebben nog geen thermostatische kraan.
Hoi Lieverdje 38,
Waarschijnlijk gaat het toestel in de wachtstand vanweg de TTB beveiliging.
Controleer als het toestel brandt of er aan de bovenkant bij de trekonderbreker verbrandingsgassen uitreden(binnen komen).
Omdat het een open toestel is zit er een beveiliging op, die het toestel uitdoet als de verbrandingsgassen niet door de schoorsteen naar buiten gaan.
Het toestel brand ca. 1 minuut en wacht dan exact 15 minuten voor dat het weer uit zich zelf aangaat.
Als u het toestel uitschakeld en bij het aanzetten gaat het toestel direct weer in bedrijf gaat is dat de reden.
Of de verbrandingsgassen komen binnen , als dat niet zo is dan kunnen opnemers of de print defect zijn.
Laat er anders een monteur bij komen om deze klus te klaren.
Vr Gr
Ja klop, dan gaat de ketel ook in storing.
Heb ik het niet goed gelezen dan?
De verwarming wordt toch geen antwoord op gegeven of die wel goed werkt.
Jawel hoor:
Hoi Lieverdje 38,
Bedankt voor het terug melden, weten we dat het bij u weer goed gaat.
Vr G en succes ermee
wouterTBS
