Ik ben nieuw hier dus weet niet of dit helemaal goed geplaatst is
Ik heb een probleem met mijn Vailant VCW NL180XE A25;
Op het moment dat ik de warmwater tap open zet slaat de brander niet aan of slechts af en toe, en gaat dan ook nog regelmatig weer uit. Op het moment dat de brander niet aanslaat hoor ik een klikkend geluid (niet de vonkenmaker) het klinkt als een soort relais. Nu ben ik absoluut geen CV specialist maar heb het apparaat toch een open gemaakt en ben er achter gekomen dat er een schakelaartje in zit wat niet vergenoeg ingedrukt word om contact te maken. Het schakelaartje zou ingedrukt moeten worden door een plastic asymetrisch draaischijfje wat (denk ik) de hoeveelheid water regelt die doorstroomt (dus ook hoe warm het water is). Als ik dit schijfje forceer verder open te gaan stroom er minder water uit de kraan maar slaat de brander gelijk aan. Ook als ik alleen het schakelaartje handmatig verder indruk slaat de brander ook aan.
Nu zit er een veer aan dit schijfje vast, die de schijf terug trekt als de warmwater tap weer dicht zit, deze lijkt te strak te staan. Dit is natuurlijk vreemd want een veer wordt niet ineens strakker na 14 jaar.
Er zijn 2 oplossingen:
Nu kan ik de veer een klein beetje oprekken waardoor de schijf iets verder draait zodat de schakelaar ingedrukt wordt. Maar kan ik dit zomaar doen?
Ik kan het hele onderdeel waar de schijf aanvast zit (laten) vervangen (wat zou dit moeten kosten?)
Wat is wijsheid hier?
