Vailant f24, lucht in de radiators?
- ik open warm water- ketel brand tot 80 graden, stopt met branden, en start niet meer. temperatuur zakt, geen warm water meer.
-door de reset knop, kan je na de aantal keer resetten als die nie meer brand=10 min warm water.
-na par uur komt f24.
is dat zeker lucht in de radiators?
hoe geeft dat te maken met kraanwater?
zelfs als radiators uit is.
hoe komt lucht iedere voor winter in de radiators?
vailant turbo max plus VUW BE 282/2-5H R3
1,5-2bar op leidingen.
CV water loopt door de gasgestookte wisselaar vervolgens loopt dit hete water door een wisselaar waarmee het sanitair water verwarmt word.
Ketel ontlucht?
F24
Watergebrek.
De temperatuur van de wisselaar stijgt te snel.
1 systeem heeft te weinig water
2 pomp stopt met draaien
3 niet voldoende stroming door primair wisselaar.
1 heeft u al gecontroleerd , is de meter wel goed?Deze willen defect en op hoge druk blijven staan terwijl er geen water meer is.
2 pomp defect? Kijk of de installatie wel werkt voor CV.
3 zoekwerk, kan vanalles zijn wisselaars driewegklep of zelfs een defecte sensor.
Controleer het expansievat, als die lekt kan er lucht in het systeem komen.
Cv - draait nu goed (lek gevonden) maar als ik warm water opent gaat ze niet altijd warm. geen fout melding, enkel de reset knop helpt.
