Vag5000-basic wil niet resetten / is vastgelopen
Thuis hebben wij een VAG5000-Basic thermostaat. Deze heeft het jaren goed gedaan, maar nu is hij vastgelopen. Wanneer je aan een van de knoppen (van de thermostaat = afstandsbediening) draait, licht alles wat op kan lichten (=zwart worden) in het display op. Het pijltje verschuift niet naar boven of beneden. Resetten, clear, van de muur afhalen en even laten liggen (2 uur) helpt ook niet. Ook de stroom van de ketel en regelkastje ('voedingseenheid' in de installatiehandleiding) halen geeft geen resultaat. Gevolg van het alles is dat we de thermostaat niet kunnen gebruiken, en na afgelopen week begint dat wel weer een graag geziene functie te worden.
Heeft iemand enig idee hoe ik dit eigenwijs stuk electronica weer op het rechte pad kan brengen? Ik heb de thermostaat net opengemaakt, maar durf het batterijtje er niet uit te slopen, dat zit me net te goed vast, en ik woon in een huurhuis; hij is niet van mij.
Bij voorbaat dank!
Laat de installlateur van de verhuurder eens opdraven het is hun installatie toch.
Wanneer er allemaal blokjes verschijnen langs de linker en rechter zijde van de afstandbediening, dan zit dat ding op het zogenaamde kinderslot.
Hoe je dat er weer afkrijgt, zal in de boekjes staan.
Ben er een tijd geleden ook druk mee bezig geweest.
Lukt dit nu niet, moet er een nieuwe afstandsbediening op komen.
Dank dank, dat was het idd.
Voor iedereen die ook met dit probleem kampt: 5 sec. de enter (grote) knop indrukken met het klepje dicht.
Damned dat heeft me een hoop tijd gekost. kWeet niet of je het wel een kinderslot kunt noemen....
Driewerfst
