Vaatwassser neemt geen water (Ariston LSV615)
Onze vaatwasser (Ariston LSV615) neemt geen water meer. Hij begint zoals gebruikelijk, maar normaliter gaat hij na enkele seconden water de machine in pompen en dit gebeurd niet meer. Je hoort alleen nog een brommend geluid. De knop draait wel gewoon verder. Na enkele pogingen (en knop handmatig verder draaien) zag ik een klein laagje water in de machine staan. Maar dit was minimaal en de sproeiarmen draaien niet rond (stonden nog in dezelfde positie). Wel pomp hij het water nog weg, dat is geen probleem. De machine is ca. een week niet gebruikt ivm afwezigheid waarbij de hoofdkraan dicht is geweest. Tot hiervoor draaide hij prima. Er staat geen water onderin (plint weggehaald), daar is dus al naar gekeken. Zijn er nog andere mogelijke oorzaken? Heeft iemand een idee wat ik verder kan controleren? Ik ben redelijk technisch aangelegd maar op het gebied van vaatwassers een leek...
Iedere tip is welkom!
Alvast dank!!
Waarschijnlijk water op de bodemplaat waardoor de beveiliging ingrijpt en de pomp laat draaien, de machine doet verder niets meer.
Verwijder de plint of een zijpaneel van de machine, u kunt dan op de bodemplaat kijken.
Staat vaak vermeld op het forum, gebruik de zoekfunctie hiervoor.
Dank voor je antwoord Jan. Er is is al gekeken naar water onderin (zoals inderdaad is terug te vinden in andere topics) en dit is niet het geval. Kraan functioneert ook naar behoren. Ik ga hem komend weekend maar uitbouwen en zien wat we tegenkomen. Defect is hij nu toch al ;-)
Hebt u toevallig zo'n blauwe waterstop op de kraan zitten ?
Die verwijderen als dat zo is.
