Foutcode vaatwassser AEG Favorit 64080 Vi
Hallo heren monteurs,
Ik heb een vraag over een lekkage van m'n vaatwasser .
Elke keer bij wateriname stroomt er water op de bodemplaat.
Dit water is afkomstig uit het kleine fexibele buisje van het labyrint.
Wat is hier tegen te doen!!!
pnc 911 235 299 00
Type 45_2 XJR 40
Groet Jan
Zo veel mogelijk water uit kuip verwijderen.
Spanning van toestel en waterkraan dicht.
Toestel uitbouwen en linker zijplaat eraf , vaak moet de plug eraf waarmee je de deurveer instelt zodat je de zijplaat kan optillen.
Hier zit het labyrint met daar linksonder een zwarte slang.
Deze zwarte slang loopt naar de kuip en zit vaak helemaal verstopt met troep waardoor het water niet snel genoeg naar de kuip kan en dan via het rechter slangetje overloopt wat vervolgens dan op de bodem terecht komt.
Het labyrint is vaak ook de boosdoener met hetzelfde tot gevolg.
Deze in zijn geheel verwijderen en kijken of je deze een nachtje kan laten weken tot al troep is opgelost.
Bij het in elkaar zetten even het rubbertje invetten van het gat van de zoutinstelling.
Kijk ook even of er niets in de kuip zit wat de invoer van water kan belemmeren , een stuk glas wat net voor uitgang zit kan dit ook veroorzaken.
Het water uit deze slang is dus een beveiliging zodat het labyrint niet geheel volloopt.
Dankje voor je uitleg S.oldeerbout [ leuke naam overigens ]
Het probleem is opgelost !! Ik ben om 18:15 begonnen met de sodamethode
zoals beschreven is op dit forum.Ik heb de methode toegepast waar je tijdens de afwas de soda toevoegd.Niet 1 x maar wel een x of 4.Dus blijven spoelen zeg maar !!!
Ik dacht dat ik m"n vaatwasser altijd netjes schoon had omdat ik altijd de eerste methode gebruikte [ dus niet ]
Ik heb de vaatwasser nu nog aanstaan en voeg zo de laatste x soda toe en laat hem een nacht staan
Vr groet ,Jan
In principe zal de sodamethode kunnen werken echter is de vervuiling in jaren ontstaan en komt de soda niet echt op de plekken waar het echt nodig is.
Met name het labyrint is een moeilijke plek.
Deze vervuiling komt naar mijn inziens door "vervuilde" opstijgende dampen daar waar het vuil water uit de kuip dus niet eens is geweest.
Soda heeft tevens als bijwerking dat het rvs lichtelijk wordt aangetast , je ziet na afloop een witte waas over het rvs.
Demonteren en reinigen is altijd beter wat mij betreft.
Maar als het werkt werkt het
Ja je hebt gelijk,dat ga ik ook nog zeker doen.
En wat die witte waas betreft,dat maakt me eerlijk gezegd niet zoveel uit.
Ik heb de machine voor eigen gebruik en niet voor de verkoop :D
Nog ff m'n complimenten over dit forum,keep up the good work.
gr Jan
