AEG Vaatwassser verwarmt water (meestal) niet
Beste lezer,
Ik heb een AEG Favorit SILENCE-M vaatwasser die - op de meeste programma's - het water niet wil verwarmen. De enige manier waarop ik de machine wel goed kan laten werken is de stekker van de machine uit het stopcontact halen, minimaal een uur wachten, stekker in het stopcontact doen en het 30 minuten programma draaien. Op de andere programma's werkt dit niet, dan wordt het water alleen de eerste spoel buurt verwarmt verwarmd en is de vaar aan het einde van het programma koud.
Ik heb - zoals ook op dit forum aangegeven wordt - de solderingen op de printplaat gecontroleerd en opnieuw gesoldeerd. Er was geen sprake van doorbranden maar er zat wel een beetje roest op.
Ik hoop dat u me kunt helpen te traceren waar het probleem zit. Mijn inziens werkt het verwarmingselement en zou het probleem in het 'controle systeem' (printplaat/knoppen) moeten zitten of is de temperatuur sensor defect. Ik kan deze niet vinden in de machine en heb gelezen dat deze te resetten is??? Kan iemand mij vertellen waar de temperatuur sensor zit en of deze te resetten is?
Specificaties machine:
PNC:911916611/01
Type: 911D91-2T
Alvast bedankt!
Bart
Ik denk eerder een defecte motor welke niet volledig op toeren komt en geen signaal geeft naar de elektronica op te gaan verwarmen.
Bedankt voor uw reactie.
Kunt u aangeven welke motor u bedoeld? Ik zie op de AEG site de vaatwas motor staan en de afvoerpomp.
Betekent dit volgens u deze pomp vervangen om zijn er nog andere punten die ik kan checken?
Het blijft een beetje een risico omdat je eigenlijk de foutcode moet uitlezen uit de besturing , ik weet niet wat toetscombinatie is.
Het is dan de "vaatwas motor".
In dit geval zou ik wellicht de desbetreffende fabrieksmonteur aanraden.
Bart,
Ik heb over je probleem gelezen en ben zeer benieuwd naar de niet gepubliceerde oplossing.
Tenzij deze machine is gerecycled.
Ik heb ook een AEG favorit
F65030VIP
Type 911D92163A
P/N 9119436005/03
Ook bij mij wordt de machine na een koude start heet op het korte 30 graden programma.(andere progs niet)
Foutmelding wordt niet getoond. Ook ik heb geen toegang tot uit uitlezen van de codes.
Geen printschade etc.
Ik heb vragen gesteld bij Circuitsonline.nl waar ook S.oldeerbout cs iets suggereert waar ik niet verder mee kom.
Vraag: Wil je mij delen in uiteindelijk gevonden oorzaak en met welke onderdelen deze storing is te verhelpen?
Met vriendelijk groet M. Bakker (Pepertuun)
