Het programma van onze vaatwasser blijft soms hangen.
Als we de knop handmatig een beetje verder draaien loopt hij weer verder
en werkt zijn programma af.
Wat kan ik hier aan doen ?
Is het altijd op de zelfde plek?
Staat er op dat moment water in de machine?
Wat is hij dan aan het doen, is hij aan het wassen of aan het pompen?
Is het water dan warm of koud?
Het voorspoelen en wassen gaat altijd goed,ik denk dat het meestal blijft hangen op koudspoelen of warmspoelen. Of er op dat moment nog water in zit heb ik nog niet gecontroleerd. Zal dit eens bekijken als het weer zover is.
Mijn vaatwasser is blijven hangen op de stand wassen, heb de knop dan wat doorgedraaid waarna hij weer verder liep.
Wat later bleef hij dan weer hangen op warm spoelen .Beide keren heb ik de machine gecontroleerd .er was telkens warm water aanwezig .
