Vaatwasser Zanussi iT 5614 doet het niet
Eerst de codes:
Prodno. 911727005 en Type 91173-7A.
Alleen het powerledje brandt, de deur zit dan dicht!
Verder reageert de machine niet op de menu toetsen, en doet niks.
Het deurcontact maakt contact als de deur gesloten is en contact is verbroken als de deur open is.
De aan/uit schakelaar werkt ook naar behoren.
Meet eens of de netspanning op het Control Board aanwezig is.
Zodra de netschakelaar in de aan positie staat, zal de netspanning op
de kontakten A1 - C2 moeten staan.
Als de deur gesloten wordt, zal kontakt C2 doorverbonden worden met C1.
Ik heb het even nagemeten en dit zijn de resultaten.
Deur dicht:
Tussen A1 en C2 staat 230 Volt
C1 en C2 zijn doorverbonden
Deur open:
C1 en C2 zijn niet doorverbonden
Hoort dit zo?
De netspanning is dus aanwezig op het Control Board.
Ook functioneert de deurschakelaar.
Vermoedelijk is er een storing op het Control Board.
Je kan deze moduul eens demonteren en visueel controleren.
Ik heb het bordje visueel gecotroleerd, niks raars te vinden.
Ook heb ik na de diodebrug 12 volt gelijkspanning op de print gezet, deze werkt dan volledig.
Indien je daarmee bedoelt, dat de machine het daarmee weer doet, dan zou je kunnen kijken of je de trafo of de gelijkrichtcel moet/kan vervangen.
Er zijn op het forum anderen geweest die dat met succes hebben gedaan.
Probleem daarbij is, dat er van dat trafo en van de componenten op de printplaat geen gegevens beschikbaar zijn, je zult dus zuiver intuitief te werk moeten gaan.
Het op de printplaat zetten van 12 V laat zien, dat je al aardig in de goede richting aan het denken bent geweest, en er redelijk kijk op hebt, dus dat zou moeten kunnen lukken...
De diodebrug en transformator werken allebei nog, ik zou de blauwe "dingetjes" eens kunnen doormeten.
Volgens mij zijn dat een soort van overspannings beveiligingen.
Ik heb weer het één en ander getest en hieruit blijkt dat de transformator en de diodebrug nog goed zijn.
Het moet dus voor de transformator zitten, enig idee waar ik het moet zoeken?
Ik heb weer wat dingen getest en ik kom er maar niet uit.
Als ik de connectors van (A1,A2) en (C1,C2) en (D1,D2,D3,D4) aansluit dan werkt de print volgens mij.
Het groen powerledje brandt en ik kan een menu kiezen, als ik dan de deur dicht doe dan gaat volgens mij het derde of vierde menu ledje branden (continu).
Als ik dan de spanning er af haal, daarna connector (F1,F2) aansluit en de spanning weer aansluit.
Dan kan ik menu kiezen en als ik de deur dicht doe gaat weer het ledje branden, als ik nu de machine uitzet en dan weer aanzet dan gaat dat zelfde lampje weer branden, en volgens mij brandt het rode ledje dan ook.
Als ik daarna de connector (G1 t/m G6) aansluit dan gebeurt er hetzelfde als bij connector (F1,F2).
Zegt dit iets over mogelijke defecte componenten in de machine?
Zet de machine altijd rechtop als je deze inschakelt.
De waterhuishouding functioneert alleen als de machine in normale positie staat.
Waarom heb je de machine eigenlijk op z'n achterkant liggen?
Dit is voor mij makkelijker om te meten, de machine is ook uitgebouwd.
Heb je verder nog ideeën over mijn eerdere post waar ik wat resultaten in vermeld?
anouk.verbrugge
