Vaatwasser Zanussi IT 416 laat aardlek knallen
Wie kan mij helpen?
Onze Vaatwasser Zanussi IT 416 maakt ergens sluiting. Gevolg is dat de aardlekschakelaar eruit klapt, waardoor het hele huis zonder stroom zit. Als de automaat enkele dagen uit heeft gestaan functioneert alles weer.
Wat is de oorzaak, en wat kan ik er aan doen (ben best een hadige klusser)?
Ik heb nou net géén verstand van stroom...
Stekker zit in apparaat.
Als ik Ohm meet op het element slaat de meter niet uit.
Als ik Ohm meet op de nog wat vochtige bodem van de vaatwasser slaat de meter helemaal naar rechts uit.
NB Ik heb een multimeter: links staat het oneindig teken, rechts 0.
Een defect apparaat achter de ALS weghalen kan levensgevaarlijk zijn. Een goede aarde is in de meeste woningen niet voorhanden (daarom ook die aardlekschakelaars) en de kans is groot dat de gehele machine onder spanning komt te staan.
Aardlekfouten zijn alleen te vinden met een z.g. megger, deze heeft de installateur. Meting met een ohm-meter kan een indicatie zijn, maar is niet betrouwbaar, omdat de meeste aardsluitingen alleen optreden als er spanning op staat.
Daarom meet een megger met een spanning van 500 V.
Voorlopig doet de vaatwasser het weer gewoon (al lijkt het wasresultaat minder goed - toch iets met het verwarmingselement aan de hand misschien?)...
Maar als hij nog een keer raar doet zal ik er inderdaad een specialist bijhalen.
Dank voor alle reacties!
