Vaatwasser zanussi de6844 water komt niet in de pomp
Hallo, mijn vaatwasser gaat beginnen met afpompen als ik een programma start, opzich niets vreemd aan alleen pompt hij geen water weg. Het water komt dus niet in de pomp terwijl je de pomp wel hoort draaien en blijft maar draaien. Wie weet waar ik moet beginnen.
Vermoedelijk een lekkage naar de bodemplaat, waardoor de beveiliging in werking treedt.
Zoek eens op het forum met "lekkage Zanussi" of "lekkage aeg".
Graag de PNC-code vermelden voor een exacte aanduideing van het model.
Lijkt meer op verstopping naar de pomp toe, kan je vanuit binnenuit bekijken. Uit het bericht van Jacco blijkt nergens dat er water lekt of onder in het machine komt!!!!
Uit het bericht van Jacco blijkt helemaal niets, want er staat helemaal geen informatie in over wat er wel en niet gebeurt.
Reactie heb ik verder niet gehad op de vraag over PNC-code, dus het lijkt niet erg urgent.
Het beginnen met pompen en verder niets doen is wél een typerend verschijnsel voor een lekkage.
Je moet ergens beginnen nietwaar... :wink:
Bij deze dan mijn pnc code 911888030, ga nog wel even checken of er water op de bodemplaat ligt. Als dat zo is schakelt de machine dan niet de pomp uit want deze blijft maar draaien als ik hem niet stop. Alvast bedankt voor de snelle reacties.
Eerst weten of er een verstopping zit en waar! Bij de meeste apparaten kan je van binnen uit bij de pomprad komen tot daar moet het vrij zijn (niets voor liggen). ff zeef weghalen en een kap middels schroef weghalen kan je pomprad zien zitten.
Dan heb je van de pomp een dikke meestal doorzichtige slang die willen ook vaak verstopt raken kan je dus zien (deze zit aan onderkant bak en kan je dus niet van binnen uit zien). En de afvoer slang en afvoer zelf kan je ook zo controleren.
Deze machine is uitgevoerd met een gecombineerde circulatie- en afvoerpomp.
Het is dan ook niet mogelijk om bij het schoepenrad van de afvoerpomp te komen, zonder de complete circulatiepomp te demonteren.
Is het waterniveau in de kuip wel voldoende?
Giet er anders eens een liter water bij en start opnieuw het programma.
Als je het water handmatig uit de filterbak haalt en een programma start, neemt de machine dan wel water?
Oke heb de aanvoerslang van de machine afgehaald en deze is leeg. Het niveau in de kuip is voldoende als ik de dop eraf draai loopt het water eruit, staat tot de rand van de dop.
Om bij de onderkant te komen zal ik de machine op zijn kant moeten leggen maar waar blijft al het water als ik hem op zijn kant leg? Onderkant van de machine voelt trouwens wel een beetje nat aan, waar kan dit vandaan komen.
