Vaatwasser Zanussi 6245 spoelt niet na, pompt niet goed leeg
Hallo iedereen,
Sorry dat ik jullie weer lastig val met een probleem.
De case: een vaatwasser
Merk: Zanussi
Mod. ID 6245.
Type: 91182-1A
Prod.nr: 911821069
Hij wast enzo, (maar dan heeft hij meestal eerst een paar dagen stil gestaan na de vorige vaat).
Maar bij het spoelen laat hij geen water in voor het spoelen.
Als we hem openen en het water helemaal onderin bij de zeef wegdeppen, dan doet hij dat wel, dan laat de machine wel water in om te spoelen.
Of dit toeval is, of met het probleem te maken heeft, dat weet ik niet.
Wie kan me wijzer maken, waar moet ik het probleem zoeken, en vooral: hoe gaat ik het oplossen. ??
Alvast dank voor de hulp / suggesties.
Controleer waarom toestel niet goed afpompt.
Rommel onder de zeef voor het kanaal van de afvoerpomp , of rotzooi in de afvoerpomp zelf.
Volgens mij heb moeders met dat wegdeppen van het water ook al al de rommel onder de zeeg weg gehaald.
Die pomp, zit onderop neem ik aan.
Kan ik die openmaken voor het schoonmaken, of kan ik daar redelijk / goed bij na het verwijderen van wat slangen ???
Ook hoor / lees ik over een vlotter die lek kan zijn ofzo ??
Ik moet de machine nog uit de hoek halen, maar wil eerst wat info hebben voor ik de keuken overhoop haal.
Meestal zet ik zo een machine namelijk voor service ff op een workmate, om niet continu ondersteboven op de vloer te liggen.
Maar dan word het best een sta-in-de-weg.
Er zal niets lek zijn omdat anders de machine juist alleen gaat afpompen , en afpompen is juist wat hij niet goed doet.
Kan dus zijn dat er wat in de afvoerpomp zit of dat deze vast komt te zitten als het water warm is , er is dan te veel speling op het asje en kan dan vastslaan.
Waar de afvoerpomp precies zit kan ik je niet vertellen maar meestal direct onder de deur achter de metalen plaat.
Je zult dan 2 a 3 schroefje moeten losdraaien en de afvoerpomp linksom als een bajonetsluiting kunnen verwijderen.
Ook zou je even kunnen kijken hoe krachtig hij afpompt door de afvoerslang even in een emmer te houden.
Je kan dan een eventuele verstopping in de afvoerslang ondervangen ( pompt draait maar geen krachtige straal)
Wat ik begreep is dat het geheel word geschakeld door een vlottertje ofzo.
Wat ik begreep is dat als dit vlottertje lek is, en dus niet zo goed meer drijft, dat hij dan eerder aangeeft dat de machine leeg is, en dus de pomp niet aanstuurt.
Maar als ik dat fout heb, verbeter me dan gaaarne.
Dat is goed fout.
Op de bodem ligt een vlotter ( piepschuim ) deze gaat drijven als er lekkage is naar de echte bodem van de vaatwasser.
Dit is dus niet de bodem als je de deur opent.
Als dit piepschuim omhoog gaat drukt hij een schakelaartje in en de afvoerpomp blijft afpompen en toestel zal geen water meer innemen totdat het water weg is op de echte bodem.
anouk.verbrugge
