Vaatwasser Whirlpool DWF 406 piept II
Na eerst een het e.e.a. op het forum te hebben gelezen heb ik nog geen oplossing gevonden voor "mijn" probleem...
Ikea/whirlpool vaatwasser DWF 406
Servicenr.: 854240601510
Probleem is: na het aanzetten stopt de machine en blijft deze continu piepen.
Na een reset en de start van het testprogramma:
het derde lampje (ECO/Bio 50) knippert snel.
Iemand enig idee in welke richting ik moet gaan zoeken?
(afvoerpomp reeds gedemonteerd en gereinigd)
Erik
Dames, heren,
Probleem gevonden en wil ik graag delen...
Na het water pakken start het programma zoals gewoonlijk. Het gaat fout bij het afpompen!
Tijdens het afpompen begint de machine continu te piepen. In eerste instantie hoor je dit pas als hij klaar is met afpompen.
De afvoerslang zit in dit geval aangesloten op zo een extra aansluiting op de sifon. Het probleem was een plastic lipje van een bakje dat per ongeluk onder de zeef, door de pomp en uiteindelijk voor het aansluittuitje op de sifon terecht kwam. Hierdoor pompte de machine niet meer gewoon af door deze gedeeltelijke blokkade.
Slang los, plastik er uit, probleem opgelost.
Slotje?
anouk.verbrugge
