Vaatwasser Whirlpool ADG 9556 gebroken kabel in kabelboom
Mijn ADG 9556 vaatwasser van Whirlpool doet helemaal niets meer. Geen lampjes geen piepjes. Gewoon niets. Stopcontact heeft wel spanning.
Ik ben niet bang om iets open te schroeven dus alle hints zijn welkom. Zit er bijv ergens een zekering die ik kan checken? aan welke printplaat moet ik rammelen?
Wie helpt me verder?
Probleem gelokaliseerd, zag elders op het forum bericht over gebroken kabel in kabelboom. Net alle schroeven uit de deur gehaald en voila. Daar was inderdaad een gebroken kabeltje.
Nu nog ff kijken of ik wat ruimte kan creeeren om een kroonsteentje of iets dergerlijks er tussen te prakken.
andere eind van het kabeltje verdwijnt precies tussen scharnier. Er aan trekken geeft geen ruimte. Tips nog steeds welkom.
Kabelboom vervangen? Hoe kom ik bij dat losse eindje?
Kabeltje vervangen tot aan beide aansluitingen of tot een stukje buiten het scharnierende deel van de deur.
Gebruik geen kroonsteentjes maar kabelklemmen met de tang op de foto.
