Vaatwasser Whirlpool ADG 937 stopt geregeld niet meer
Wij zijn in het bezit van een volledig ingebouwde Whirlpool ADG 937 vaatwasser.
Sinds enkele weken komt het geregeld voor dat de machine niet meer stopt. We zetten hem dan maar gewoon na ruim 1 uur (ECO-programma zou dan klaar moeten zijn) uit, met tot gevolg dat alle vaat kletsnat is.
Verder wast de machine nog prima en is in prima staat (afgezien van het klepje van het glansspoelmiddel dat niet meer dicht kan).
Te samen met de problemen van niet meer stoppen, valt mij op dat het aan-knopje soms niet goed meer reageert. Je moet dan even goed drukken, wellicht dat dit met het probleem te maken heeft?
Heeft iemand wellicht een idee wat de oorzaak kan zijn? Ik zit zelf te denken aan de aan/uit-schakelaar of de Timer.
Zijn deze onderdelen overigens nog ergens te koop en eenvoudig in te bouwen?
Alvast mijn dank voor een eventuele reactie!
M.vr.gr.
Serge van Waes.
Ja hoor.
Ik heb zojuist nog eens aandachtig zitten luisteren, en het volgende viel mij op:
Normaal geeft hij ná het wasprogramma een zoemend geluid alvorens het droogproces te starten (je hoort dan geruime tijd niets, dus ik vermoed dat hij dan aan het drogen is. Hierna geeft hij dan een aantal signalen dat hij klaar is).
Het valt mij nu op dat dit 'zoemend' geluid anders klikt dan voorheen (kan toch niet liggen aan het feit dat het glansspoel klepje niet meer dicht kan?) hierna gaat hij het droogproces niet meer in, maar begint opnieuw te wassen (alles dus weer zeiknat).
Gr,
Serge.
Hee, komt me bekend voor. Mijn Bauknecht afwasautomaat (volledig geintegreerd) had net zoiets...
Ook hier uitval van lampjes en niet meer stoppen (begon weer vrolijk opnieuw met afwassen).
Ik heb het op kunnen lossen door, na het verwijderen van de voorplaat (en de stekker!) , het bovendeel (waar de bedienings module inzit) voorzichtig los te maken.
Het viel meteen op dat de kabel-boom naar deze module nogal onder spanning stond, waardoor de print-connectors aan de module niet goed meer vast zaten.
Ik heb de stekkertjes met de hand vastgeduwd en de kabelboom iets meer ruimte gegeven. Sinsdien (4 weken) doet ie't weer....
Hij 'piept' nu ook weer vrolijk na het drogen.
Overigens, ook bij mijn machine is 't klepje (de sluiting) van de spoelglans al kapot.
Succes, groeten Henk
