Vaatwasser WHIRLPOOL ADG 9340 spoelt niet.
Nadat ik na lekkage het bekende slangetje vervangen had doet het spoelprogramma het niet meer. Als ik de machine start pompt hij eerst de machine leeg en neemt dan nieuw water in. Wanneer hij moet spoelen blijft de machine stil. De spoelarmen blijven droog en bewegen niet. Verwarmen doet hij wel en het programma komt tot een goed einde binnen de tijd die er voor staat. Ik heb alle stekkers nagekeken en aangedrukt.
Hoeveel water staat er precies in de machine na het water nemen ?
Jan,
Alvast bedankt voor het meedenken.
Een laagje water net boven het fijne filter.
Gisteravond het zwarte filter uitgebouwd en schoongemaakt (was nagenoeg niet vuil) en teruggeplaatst. Machine weer aangezet en nu nam hij veel te veel water in. Waarschijnlijk door mijn ongeduldige handelingen (stoppen, resetten, deur open, starten). Hierdoor de bodemplaat weer nat omdat er water door het overloopslangetje op de plaat terecht kwam. Alles weer drooggemaakt en vanavond geduldig proberen/starten van een programma en hopen dat de armen gaan draaien en water gaan geven.
Ik hou je op de hoogte.
vr.gr. KoKo
Jan,
Antoord moet zijn ; een klein laagje water boven het aluminium filter zijn. Hooguit 1 cm.
vr.gr. KoKo
Ik heb het vermoeden dat er ergens een lekkage zit waardoor de beveiliging in actie komt, normaal staat het water net onder de rand van de deur, de machine neemt dus geen of niet voldoende water in.
Bij lekkage blijft de pomp (een tijdje) lopen.
Verwijder de zijplaat van de machine en controleer op lekkage.
Jan,
Alles is kurkdroog. Weer het 30 graden-programma gestart. Machine neemt nu wel meer water in (gecontroleerd), helaas draaien de spoelarmen nog niet en blijven droog.
Aan welke beveiliging denk jij en wat kan ik daar aan doen?
Bedankt alvast voor je meedenken.
vr.gr. KoKo
Ik heb het over de beveiliging op de bodemplaat, er is geen lekkage dus is er iets anders aan de hand.
Wanneer u de filter binnen in de machine verwijderd kunt u bij de schoepen van de pomp, probeer even of die soepel draaien, pas op, er zit wel eens een stuk glas o.i.d. in.
Hopelijk komt er nog een witgoedmonteur op het forum, ik ben verder uitgedacht.
Jan,
Helaas, alles loopt soepel.
Dus ik denk dat het een schakel/electrisch probleem is.
Wanneer naar mijn mening het spoelen gestart moet worden vonkt de metalen verbinding op de motor éénmaal, wanneer het spoelprogramma afgelopen moet zijn gebeurt dit weer. Het programma komt binnen de normale tijd tot een einde.
Ik denk dat ik komende zaterdag maar eens alles demonteer. Misschien dat ik dan per ongeluk iets vind en anders zal ik maar een monteur bestellen.
Bedankt voor je meedenken.
vr.gr. KoKo
Jan,
Oorzaak gevonden. De motor was stuk, waarschijnlijk toch sluiting geweest door de lekkage. Wel een monteur nodig gehad om dit te constateren. Helaas geeft de machine geen enkele foutboodschap en kan je dit alleen vinden met een meter. Ruilmotor ( € 75,-) gekocht en ingebouwd. Alles loopt weer als een zonnetje.
KoKo
