Vaatwasser waterkraan splitsen
Ik probeer een vaatwasser te installeren maar weet niet hoe ik een kraan hiervoor kan maken.
Bij mijn oude huis was er een koperleiding die ik gesplitst had, maar hier loopt er echter een flexibele leiding.
De flexibele leiding begint ergens achter de muur bij een koperleiding waar ik niet bij kan, daarom vraag ik me af of ik deze flexibele leiding op de een of andere manier kan splitsen om hier een kraan op aan te sluiten (zie de foto’s aub).
Kan dit met een dergelijk onderdeel als in de laatste foto?
Ik zou geen flexibele leiding als onderdeel van de vaste installatie willen hebben, enkel achter een afsluiter... Wat is de grijze wand waar je tegenaan kijkt, is dat isolatie?
Dan maar wat brekerij en dat je een juiste aansluiting maakt op een koper leiding.
@Walker @Henk253 Bedankt voor de reacties. Dat grijze op de achtergrond is beton. Die flexibele slang waar het koude water uit komt loopt door achter de kast ernaast.
Ik wou dat ik het gewoon kon splitsen hier onder de wasbak zoals ik vroeger eens heb gedaan. Dus met een flexibele leiding kan ik niks?
De flexibele leiding loopt iets verder achter de kast links en zit daar vast aan een metalen leiding die uit de muur komt. Ik kan het daar splitsen als dat echt nodig is. Moet dan de hele kast uit elkaar halen omdat het een groot aanrecht is wat helemaal aan elkaar vastzit, anders dan bij de meeste keukens.
Dan is mijn advies om dat inderdaad te doen. Of nog beter: Breng de leiding naar een punt waar je een bereikbare muurplaat kunt monteren, met de benodigde stopkranen.
Je kunt ook de achter want er uit zagen en door vervolgens zo te maken dat je hem weer vast kunt maken.
Nu kan je de koperbuis een t-stuk op zetten en een nieuwe aansluiting maken voor je vaatwasser door middel van een muurplaat tegen de muur.
Ook kan je de water leiding naar je kraan ook koper maken zodat mocht er een slang gaan lekken zie je het en kan je er bij.
1= kastje
2=is stuk wat je er uit zaagt
3= een houten regel die je tegen binnen zijde kastje plaatst en nu kan je 2 tegen aan schroeven.
