Vaatwasser water komt omhoog in gootsteen
Hoi,
Ben al enige tijd bezig het volgende probleem op te lossen maar kom er niet uit.
In de keuken is het als volgt aan gesloten
Het probleem is dat wanneer de vaatwasser water wegpompt het ten eerste flink borrelt en het water in gootsteen naar bovenkomt (klein beetje), lijkt mij toch verstopt.
Daarnaast maakt de gootsteen bij gewoon gebruik af en toe ook kolkende geluiden en loopt het langzaam weg, niet altijd dus.
Beide situaties zijn al een tijd aanwezig.
wat heb ik gedaan:
-ontstopper veer in de hoofdafvoer gedaan, geloof 5 meter maar kan redelijk makkelijk erin. als het verstopt is zit het dieper.
-krofty korrels in de hoofdleiding gedaan.
-beluchter geplaatst
-gootsteen sifon schoongemaakt
tot nu toe nog geen verbetering helaas.
Heeft het zin om ook een beluchter bij de vaatwasser afvoer te plaatsen?
Wat zouden jullie adviseren om nu te doen ?
Dank je
De verstopping zit dus verder op. Zit niets anders in dan kijken of je verderop de leiding kunt doorpulken. IS alles van PVC aangelegd?
Ja alles is van pvc zover ik weet.
het gaat van de 2e verdieping naar beganegrond.
de leiding zal pas weer in de kruipruimte zichtbaar worden.
wat kan ik het beste proberen om de verstopping te op te sporen/verhelpen?
De afvoer waar de slang van de vaatwasser in hangt goed afsluiten en met een ouderwetse plopper proberen de afvoer open te krijgen.
De gootsteen halfvol water laten lopen en dan pompen met de plopper.
Koop een goede stevige rode plopper, die slappe dingen is jammer van het geld, daar kun je niks mee.
Om de opening van de beluchter een plastic zakje knopen en met een elastiekje vastzetten.
Wordt de riolering verderop wel goed ontlucht .wordt er misschien een hoop vet geloosd wat verder op in de riolering stolt,
Ik zal morgen eens met een plopper te werk gaan.
En zal eens aan de buren vragen hoe het zit bij hun
enkele jaren geleden zijn vlak voor het huis wel eens problemen geweest dacht ik met de aansluiting/verstopping op het riool
