Vaatwasser verwijderen lukt niet
Mijn vaatwasser is stuk en ik wil deze verwijderen om te vervangen of te repareren.
Helaas is er geen speling tussen de onderkant en de bovenkant om de vaatwasser er uit te schuiven.
Vooraan is namelijk een tegel die er voor zorgt dat ik de vaatwasser niet naar voor er uit kan schuiven.
Het lijkt mij ook dat de pootjes er niet onder zitten en dat ze alles gedaan hebben om de vaatwasser er in te krijgen, zonder na te denken over deze er terug uit te krijgen.
Dus ik kan de pootjes niet verlagen (onderkant komt trouwens al tegen de tegel zoals je op de foto ziet).
Ik heb de woning zo gekocht dus zelf niet voor dit probleem gezorgd.
Iemand enig idee wat ik nog kan proberen?
Enkele foto's :
tempImage2dDOWQ.png tempImagerJC7IC.png tempImage5qo27J.png tempImagezLhoRa.png
Zit er een witte lijst onder het aanrechtblad? Mss krijg je deze eraf. En heb je genoeg ruimte. Anders evenwijdig aan de vaatwasser die sierlijst door zagen mbv multitool/oscillerende zaag.
Bedankt voor de reactie, de sierlijst zit helaas verwikkeld aan andere onderdelen en kan niet zomaar verwijderd worden. Met een multitool zagen zie ik niet zitten omdat dan de keuken stuk is en het nogal een dure keuken was.
Je hebt geen andere optie ben ik bang als eruit trekken niet lukt. Heel dom ingebouwd.
In principe staat de vaatwasser met het laagste deel al op de tegel. Dus zou je hem eruit moeten kunnen trekken met veel geweld, de tegel zal hierbij wel flink beschadigen verwacht ik zo. Je moet wel eerst de pootjes eronderuit zagen met een multitool. Dan is de bodem verder recht. Achterpoot komt pas helemaal op het einde en die zal je ook eruit moeten zagen. Een miele is 1cm lager als je al een laag model hebt. Namelijk 805mm ipv 815mm.
