Vaatwasser vastgekit aan granieten aanrecht
Een vraag,
de vaatwasser doet het momenteel niet, nu wou ik deze uitbouwen (onderbouw) en blijkt dat deze aan de bovenzijde vastgekit is aan het granieten aanrechtblad
Hoe kan ik deze het beste loskrijgen van het aanrechtblad ?
Wat een lol zeg :shock:
Hebt u de pootjes al ingedraaid zodat de vaatwsser iets kan zakken ?
Dan een beitel tussen de rand van de vaatwasser en het blad steken en proberen iets ruimte te maken om met een stanleymes de kit door te snijden.
Je kan proberen de blokjes hout er aan de voorkant tussen uit te tikken.
Eventueel de pootjes dan uitdraaien tot iets onder het niveau van de blokjes of iets dunnere blokjes eronder en dan de kit doorsnijden.
Zal toch een kwestie van een beetje frotten en creativiteit gebruiken worden.
Tijdens het uittrekken van de stekker in de wcd heb ik de boosdoener gevonden waarom de vaatwasser het niet meer doet.
Een van de pinnen van de stekker was helemaal zwart en het plastic van de stekker en de wcd waren helemaal gesmolten.
Ik heb geen oorzaak kunnen vinden (geen water of iets anders in de buurt)
Ik heb de stekker eraf geknipt, de wcd en de draden gedemonteerd.
Ga nu een nieuwe wcd halen en een waterdichte stekker en deze monteren, kijken wat er gebeurt.
Heeft weinig met water te maken, eerder met een slecht contact. Gebruik altijd aderhulsjes als er een soepele draad onder een schroefcontact gemonteerd wordt.
Slecht contact = hoge weerstand = warmte.
Bedankt voor de tip, dan moet ik nog 3 aderhulsjes halen gaan voor de stekker.
De bedrading naar de wcd is van 2,5 vaste draad, doorgelust met een wago of hoe heet zo`n ding.
De wcd is spatwaterdicht.
De bedrading van de vaatwasser is echter van allemaal losse draadjes, daar zat een vastgegoten stekker aan.
De vastgegoten stekker was ook zwart geblakerd, die heb ik eraf geknipt.
Daar heb ik nu een waterdichte stekker aan gemonteerd, moet dus alleen nog aderhulsjes gaan halen, krijg je die gevallen los in de bouwmarkten ?
De vaatwasser werkt in ieder geval weer, na ± 1 uurtje kan ik de stekker eruit trekken en kijken of er geen enge dingen te zien zijn, daarna meteen weer eraf halen en corrigeren met die hulsjes
Geen rare dingen meer gezien, de aderhulsjes heb ik na een lange speurtocht kunnen vinden, nu nog even monteren en de plint terugzetten van de keuken.
Vrouwtje gelukkig dat ze niet met de hand hoeft af te wassen en ik gelukkig om geen nieuwe vaatwasser aan te schaffen.
ET_GENT
