Vaatwasser start niet constucta vaatwasser
Heb een al oudere constucta vaatwasser.
Deze is gelijk aan de Bosch machines maar word gemaakt in spanje.
Zoals de koptekst aangeeft start de machine niet.
Lampjes van programma branden. watertoevoer is oke.
Maar bij sluiten van de deur gebeurt er niets.
Zit er een deur schakelaar in? die dienst weigert.
Wie o wie heft een schema van het ding en een stappenplan.
Vandaag binnenzijde deur losgehaald.
Deurschakelaar is een wissel contact en deze doorgemeten, werkt.
Maar machine doet niets. de draden bij de overgang onder op breuk gecontroleerd, zien er goed uit.
Led indicator programma werken wel.
Echter heb geen schema en is het gissen wat waar voor is.
alle stekkers op proggama kastje losgehad en gecontroleerd op oxidatie.
Heb gekeken of programmakastje zelf los kon maken maar hellaas niet gelukt.
E nummer op de vaatwasser is E: CG330V9/13 Type S9WIC
Ik weet niet welke Bosch/Siemens hier aan gelijk staat.
Ik heb bij onze oosterburen wel een 3tal problemen met deze machine gevonden.
Kijk Hier
Vul in het zoekvenster (Suchwort) CG330V9 in en je krijgt 3 discussies.
Enig kennis van de Duitse taal is wel nodig.
Lijkt iets te maken te hebben met de Aquastop en de reset hiervan.
Probeer anders bij Bosch/Siemens te achterhalen met welk model van hun deze Constructa overeenkomt.
Misschien start het toestel wel maar staat de afvoerpomp vast.
Hoor je onder de machine niet een zachte brom?
Nee hoor geen zachte brom, Machine doet of beter deed helemaal niets.
HarryO: jouw gevonden site bezocht. Bedank hiervoor.
Mijn proleem is vanzelf opgelost en zal ook weer vanzelf terugkomen.
De watertoevoerkraan gaf geen water: deze is op slotgeslagen?
Het is een normale wasmachinekraan en daarachter een bolletje om waterslag te dempen. hierop zit dan weer de solenoïde/ventiel van de vaatwasser.
kraan dichtgedraaid en weer opengezet. machine werk weer.
