Vaatwasser geeft geen water dus start niet op
Hallo allemaal.
Bosch vaatwasser ( losse machine) start niet meer op, ofwel hij trekt geen water. Normale startprocedure is ,deur dicht, startknop indrukken en de 60 graden knop indrukken en dan draaid hij. Maar nu geeft het display 2H aan in de tijdklok. Wel eens eerder gebeurd en dan op nul gezet en dan deed hij het weer, maar nu niet. Ook de 2 reset knoppen gebruikt maar dat helpt ook niet. Alle lampjes werken wel.
Bosch Sunshinr Electronic Aquasensor
Type- SGS4642EU/17
Bedank voor je snelle antwoord.
Al een paar keer op nul gezet maar springt even later weer terug naar 2H (de uitsteltijd)
Gaat dan afpompen en als ik start springt hij op 2H, vult dan water en stop vervolgens. Snap er niks van, ook resetten helpt niet. Hij blijft maar in die uitsteltijd hangen ongeacht welke progamma ik gebruik hij springt steeds weer terug in 2H. Normaal staat er waneer je start iets van 93 minuten, de duur vd wastijd dus.
Zie foto
Ff gekeken, wellicht de kap vd deur lossen en kijken wat eraan snort. Is contactspray ook een mogelijkheid ter reiniging of beter niet. Werkte laatst ook bij de ebike van mijn vrouw toen deze uitviel omdat de aansluiting vd accu pennen vervuild waren. Of zit ik hiermee in de verkeerde denkhoek
Njah denk dat denk dat er dan iets is afgebroken. Dus dat moet je dan vervangen wellicht. Inderdaad schroeven uit de deurlosdraaien. En dan alles uit elkaar halen. Foto van draadjes maken.
Dankjewel voor alle antwoorden.
Maar werd voor mij als 75+ ff wat ingewikkeld
Dus de vaatwasser is exit, wordt opgehaald door de gemeente.
Heb zaterdag een Siemens overgenomen en die gaat als de brandweer.
Nogmaals bedank vd goed willen adviezen
Groet Nico
