Vaatwasser, Siemens SL65560 pompt direct water weg
Hoi,
Ik heb hier een Siemens vaatwasser SL65560 met E nummer SL65560EU/19.
De vaatwasser begint bij het aanzetten van de stroomknop meteen met het wegpompen van water en blijft dat doen. Het aanzetten van een programma geeft geen verandering hierin en na een tijdje verschijnt er een F in het beeldscherm.
Heb de kranen en filters al nagelopen maar niks kunnen vinden! Iemand een idee?
Is er een manier om te controleren of de aquastop goed functioneert?
Beste KoPas
Code F houdt in dat er een lekkage is geweest en de overloopt is aangesproken (water in de onderbak), ofwel een verstopping in het toevoersysteem, (slangen verstopt) ofwel niet voldoende watertoevoer gemeten in een bepaalde tijd (kraan defect of dicht).
Met name het gelijktijdig draaien van de pomp duidt erop dat waarschijnlijk de vlotterschakelaar in de onderbak een lekkage heeft gesignaleerd.
Remedie en test is o.a. het schuin houden van de machine, om het water weg te laten lopen. Maar daarmee wordt een eventuele lekkage natuurlijk niet zomaar verholpen, tenzij die het gevolg was van een verstopt afvoerfilter, dat inmiddels weer goed is.
In de handleiding staat dat de code F inderdaad kan duiden op het niet goed doorlopen van water.
Dus ik dacht misschien laat die aquastop wel geen water door of iets?
Vandaar
Eventueel meer weten over lekkages aan Siemens en Bosch (identiek aan Siemens) vaatwassers:
Gebruik de zoekfunctie van het forum, zoekwoord lekkage, en rubriek keuken!
F Code is nu verdwenen door het aparaat schuin te houden. Toch pompt ie geen water er in. Ga ook eens met soda en heet water aan de slag!
Komt ook vaak voor dat het nog een tijd duurt voor ie weer werkt, doordat de hele onderkant nat is geweest.
Vaak doet de machine het wel weer na een dag drogen, althans dat zijn de berichten hier op het forum van succesvolle zelf-reparateurs!
Geef de machine nog even de kans, wacht nog even met de sodabeurt, die kan ook (beter) als de watertoevoer weer werkt!
ET_GENT
