BertS
Onze SL65560 vaatwasser van Siemens werkt het programma af, maar wordt zowel tijdens reinigen als spoelen met te weinig water gevuld, waardoor de vaat niet meer goed schoon wordt (zelfs de schoonmaakpil ligt na afloop nog onderin). Er separaat 2 liter water ingooien tijdens het programma, geeft wel een schone vaat.
Wat opvalt is dat tijdens het vullen de magneetventielen die in de slang onder de kraan hangen steeds open en dicht gaan. In sommige gevallen lijkt het erop dat vullen en wegpompen elkaar afwisselen (elk steeds ca. 1 seconde) op een moment dat ik vullen met water zou verwachten.
Ik probeer te achterhalen op welke meting het vullen reageert, zodat ik de oorzaak wat gemakkelijker kan lokaliseren.
Wie heeft een tip?
Wie heeft een tip?
