Vaatwasser Siemens SE64A561/40 2 problemen
Wie kan me helpen?
Ik heb 2 problemen.
1 de pomp blijft draaien ook met geopende deur.
2 ik wil het bedieningspaneel eraf halen omdat de deur niet meer dicht kan , dit komt omdat ik de "schakelaar"? heb teruggeduwd in de deur.
Wie o wie weet hoe ik deze 2 problemen moet oplossen.
Ga er ff vanuit dat dit volledig inbouw is.
Je hebt idd twee problemen, er vanuit gaande dat je de deur gemold hebt nadat het afpompt probleem begon.
Eerste probleem wordt waarschijnlijk aan het licht gebracht door lekkage op de bodemplaat waardoor de machine veiligheidshalve blijft afpompen. Als je de machine eruit kunt halen en de linker zijkant of de onder-voorkant kunt openen, zul je mogelijk zien wat de lekkage veroorzaakt.
De deur maak je los door twee lange torx aan de boven-binnenkant (vlak bij bedieningsknoppen) te verwijderen en daarna twee torx aan de zijbinnenkant waardoor het keuken front afneembaar is. Daarna verwijder je alle torx aan de binnenkant van de deur, waardoor de plaat loskomt die toegang biedt tot het deurslot. Ik neem aan dat de rest zich wijst. Succes.
Kleine toevoeging: mocht het pompen zijn ontstaan na het deurprobleem, kan het zijn dat de machine nog denkt dat hij dicht zit maar dan zou je ook geen programma kunnen instellen.
