Vaatwasser siemens 54530/11 frontpaneel
LS,
Ik heb van iemand een Siemens 54530/11 vaatwasser gekregen. Hierbij heb ik echter een probleem.
Om de vaatwassen mooi in onze keuken te laten passen wil ik graag het frontpaneel vervangen voor een frontpaneel dat past in onze keuken. Ik heb echter geen idee hoe dat te doen is.
Ik ben begonnen met het verwijderen van de schoeven aan de zijkant van de deur. Hierdoor komt er een beetje speling in het paneel. Echter laat het paneel nog niet los. Ik durf ook niet echt kracht te zetten omdat ik dan bang ben iets te vernielen.
Kan iemand me op weg helpen??
Alvast bedankt
Beste Jan,
Hartelijk dank voor je reactie.
De nummers die ik aan de bovenzijde van de binnenkant van de deur kan vinden zijn als volgt:
E: SE54530/11
FD: 7807 970452
Ik ben benieuwd naar je reactie.
Als je het paneel bedoelt wat op de vaatwasser geschroefd is dan het volgende.
Aan de zijkant van de deur zitten twee dopjes. Deze verwijderen en met een schroevendraaien de schroeven losdraaien. Je kunt het decor paneel aan de bovenzijde naar je toe trekken. Aan de onderkant zitten twee haakjes. Het decor paneel naar boven trekken en de plaat is er af.
Kijk eens op de site van siemens bij quickfinder.
Succes jan
