Hallo klussers,
Type: SE 54530/11
FD 7802
Leeftijd machine: 8,5 jaar.
Van mijn Siemens vaatwasser wordt het water niet meer warm.
Ik heb het volgende al gecontroleerd:
- Verwarmings element meet +/- 23 ohm en geen sluiting naar het huis.
- Micro schakelaar op verwarmings element doorgemeten en werkt.
- Draden van schakelpaneel voorzijde doorgemeten en zijn o.k.
- Relais (Zie gele pijl op foto met letter "A") op schakelprint gecontroleerd en had een "zwart geblakerd" pootje. Relais gedemonteerd en doorgemeten en functioneerd gewoon. Ook het schakel contakt.
- "Kleine stuurprint" er onder gecontroleerd en geconstateerd dat er een SMD component zwart geblakerd is. (Zie gele pijl op foto met letter "B") De componenten rechts naast de pijl "B" dragen het nummer 473.
- De waterinlaat (nr. 298656) gecontroleerd en was schoon.
Vragen:
1 Is het aangewezen component "B" hetzelfde als die rechts ernaast?
2 Als deze niet hetzelfde is, wat moet er dan wel opstaan?
3 Is dit een weerstand of een condensator?
4 Moet ik het relais vervangen?
5 Wat kan er eventueel nog meer fout zijn?
Wie wil en kan deze vragen beantwoorden voor mij en eventueel meer informatie verschaffen over mijn probleem?
Alvast bedankt voor de moeite!
Met vriendelijke groet, Joop.
Type: SE 54530/11
FD 7802
Vragen:
