Vaatwasser probleem water maar blijft voortdurend pompen
IK ben in het bezit van een 'Bosch LOGI XX, SD11XT1B'
Sinds gisteren geeft deze vaatwasser een probleem.
Ik stelde hem in op een programma ( 85? min), sloot de deur en de vaatwasser startte volgens mij als normaal. Na 3 uur hoorde ik het apparaat echter nog steeds geluid maken en opende de deur. De vaatwasser bleef geluid maken. Hij geeft geen water maar blijft voortdurend aan het afpompen volgens mij. Als ik er water ingooi dan pompt hij het nml weg. Resetten, ander programma. het maakt niet uit, iedere keer als ik de 'aan' knop indruk blijft hij alleen maar afpompen, ook met deur open..
Heeft iemand enig idee wat het is en wat ik er aan kan doen?
Bij voorbaat dank,
Jurjen
Vaatwasser heeft waarschijnlijk water gelekt in de bodembak. Hierdoor is het veiligheidssysteem ingekomen en pompt hij alleen nog maar af. Bodembak droogmaken en kijken waar lekkage vandaan komt.
Oké, bedankt voor u reactie!
Bij het in erking treden van een veiligheidssysteem: geeft hij dit dan niet aan in de display?
Is de bodembak van de vaatwasser de ruimte ónder de bodem van de binnenruimte vaatwasser en moet ik vaatwasser dan uitbouwen om er bij te komen? en wat kan een mogelijke lekkage veroorzaken?
groet,
Jurjen
Bij een storing meestal knipperen er meestal een paar lampjes in een vaste regelmaat.
Meestal hoeft de vaatwasser na dit soort reparaties niet gereset te worden.
Resetten helpt niets tegen de storing op zich, de lekkage moet eerst verholpen worden en de bodemplaat moet droog zijn.
Het probleem is inmiddels opgelost. Ik heb wat sodaoplossing in het filter gegooid, de vaatwasser uitgebouwd en het labyrint los gehaald (meer niet) en weer vastgezet. Hierna pakte hij het normale programma weer. Vervolgens sodamethode gedaan en de vaatwasser heeft inmiddels weer een aantal beurten gedraaid, gelukkig!
bedankt voor de adviezen!
groet,
Jurjen
