Vaatwasser pompt maar draait programma niet af. Atag va6711
2 weken oude atag va6711pt pomp draait, programma tijd loopt af maar program draait niet. Vanmiddag na melding "zout" voor de eerste keer zout 1 kg. Bijgevuld. Krijg het program niet aan het draaien. Geen foutmelding, zeven schoon gemaakt, ook de pomp met de vinger gedraaid, alles is schoon. Heeft het goed gedaan, eerste 2 weken. Volgens mij doe ik iets simpels niet goed!
Iets meer info graag.
Pas op met zout als de vaatwasser niet kan draaien. Gemorst zout brand gaten in de kuip als dit niet meteen wordt verwijdert.
Reset het toestel eens en kies een nieuw programma sluit de deur.
Toestel begin met afpompen.
Toestel neemt water en kan dan zeker een minuut of twee stil zijn alvorens de hoofdpomp aan te sturen.
Waar gaat het fout?
Schiet mij maar lek! Hij doet het!
Machine gereset, aangezet, geen draaiend program! Toen een bak water over de bodem gegooid, ( bang geworden van de zoutwerking op rvs ) en een ander program gekozen en ja hoor, ze draait. Eerst werd water weggepompt, vervolgens werkt het geheel weer. Een hherlijk draaiend geluid van de vaatwasser.
