Misschien dat ik probleem niet goed genoeg heb aangegeven, maar de vaatwasser staat gewoon aan en heeft spanning, op het display van het keuze programma, deze staat op 0
om de vaatwasser aan te kunnen zetten moet er een programma worden gekozen, wij nemen meestal programma nr.4
dit doen we met de keuze toets, deze is/was niet te bedienen.
ik heb de machine helemaal los gehaald, er was geen water op de bodemplaat aanwezig, wel kwam ik tegen dat de bevestigingssteun van de pomp was afgebroken, dit heb ik weer hersteld, helaas zonder resutaat., ik heb de tijdklok/paneel waarmee je de programma keuze maakt eens losgehaald, hierop was ook niets aparts te zien, na montage deed hij nog niks.
een paar weken geleden hebben we een probleem gehad dat de deur niet goed open wilde, deze ging nog steeds erg zwaar in het slot, ik heb het slot in de deur losgehaald, en daarbij kwam ik tot de conclusie dat de schakelaar welke ziet dat de deur is gesloten, dat deze niet bediend kon worden, ik heb het slot gerepareerd en alles goed in elkaar gezet, en
tadaaaaa hij doet het weer, de keuze knop is weer te bedienen en de deur sluit ook weer zoals het hoort.
misschien dat mensen weer wat aan deze info kunnen hebben.
