Vaatwasser op aparte afvoer ivm stank
Wanneer we de vaatwasser aanzetten komt er een rioollucht via de gootsteen omhoog. Dit is uiteraard niet prettig. Mijn idee is om op de afvoer een y stuk te plaatsen en daar een nieuwe sifon +aansluiting vaatwasser te maken. Gaat dit werken zijn er alternatieven?
Huidige situatie
Mogelijke oplossing
En dan in plaats van de slang los erin in zo'n aansluiting
Of kan ik gelijk op de rode vertakking van de standleiding het speciale vaatwasser afvoerstuk verlijmen. Er is dan geen sifon maar ook geen open verbinding met het riool dus geen stank?
Mogelijk heeft @Henk253 advies?
Wel vreemd als je vaatwasser aanzet dat je stank krijgt dus bij gebruik gootsteen niet dan?
hoe zit dit aan gesloten bij A
Dat is de huidige aansluiting afvoer van de vaatwasser. Bovenop de bekersifon zitten 2 van deze kunststof aansluitingen voor vaatwasser/wasmachine. Geribbelde slang gat via een rubber verkoopheid deze aansluiting in. Vaatwasser staat in het kastje rechts van het gootsteenkastje
Foto kwartslag rechtsom
Waarschijnlijk is de beluchting van het riool niet op orde, of een (bijna) verstopping, waardoor de sifon leegtrekt.
Hoor je het ook 'klokken' in de gootsteen als de vaatwasser afpompt?
Ik hoor het inderdaad wel klokken ja. Aan de andere kant loopt een overvolle spoelbak snel weg en heeft 'ploppen' geen effect gehad
Oke,
Bij gootsteen gebruik geen last van stank?
er zit wel een dubbele sifon in die slang hij gaat vanuit vaatwasser over de kraan en dan naar de sifon zit hier een scherpe haakse bocht in?
Laat die slang nu eens gewoon niet over die kraan lopen zodat de S sifon weg is uit de slang.
Ik zal de dubbele sifon eruit halen en dit testen. géén klachten bij gootsteen gebruik.@hessie wel iets aan klokken na leeglopen gootsteen maar geen vieze luchtjes.
Oke,
als gootsteen geen last hebt dan is daar ook niks verstopt.
ik vermoed dat er blijft vies water met eten resten in die S zitten en dat gaat rotten en als je machine aan zet pompt dat eerste vieze water weg en via overloop pijpje dan gaat stinken even.
Tot de machine later nog een keer spoelt en dan is het weg
Maar er blijft rest rommel in kijk maar in een vaatwasser wat daar allemaal in de slangen zitten.
je kunt dit eerst proberen want vind gewoon vreemd als vaatwasser aan gaat dat het dan pas stinkt.
Wat hessie zei van leeg trekken van sifon dan moet je ook last hebben bij gewoon gootsteen
op deze topic hebben ze over dat de leidingen in je vaatwasser verstopt gaan zitten en gaan rotten waardoor ook stank op treed.
lees dit maar even door klik hier
Zat inderdaad wat viezigheid in de slang. De lucht die uit de slang kwam kwam mij ook bekend voor. Echter heeft het verleggen niet geholpen tegen de stank uit de gootsteen
Jammer ja.
werkt het overloop pijpje wel, als die dicht zit nog in de sifon dan trekt sifon leeg en dan heb je ook open rioolstank
Ja die zit niet verstopt heb hier preventief ook een sloot water doorheen laten lopen. Ik ga nu een beluchten plaatsen in de hoop dat dat de stank oplost.
Als je online kijkt hebben deze sifons vaker problemen met afvoer en beluchting.
hij gaat ook van dikke buis in een keer dunne buis 40 denk ik
