Vaatwasser neemt teveel water, Ikea Lagan: OPLOSSING
Omdat dit forum mij al een paar keer goed geholpen heeft wil ik nu graag een oplossing aanbieden voor anderen.
Het betreft een inbouwvaatwasser Ikea Lagan die ineens water begon te lekken tijdens het programma. Gevolg was dat de bodemplaat onder water kwam te staat en daardoor de piepschuimen vlotter omhooggeduwd werd, een schakelaar activeerde en de machine onophoudelijk liet afpompen.
De bodemplaat was te bereiken door onderin aan de voorzijde 6 schroefjes en metalen plaat te verwijderen. Met spons of vaatdoekje (wel eerst stekker eruit!!) bodemplaat droogemaakt en opnieuw de machine aangezet. En weer kwam er water door twee slangetjes op de plaat. Er werd dus teveel water genomen.
Na wat zoeken en logisch redeneren moest het maken hebben met de pressostaat die klaarblijkelijk de waterstand verkeerd mat. Deze pressostaat was met wat handigheid en een schroevendraaier onder het lipje te demonteren en zag er op het eerste gezicht schoon uit. Toen toch maar eens met een injectiespuit gevuld met warm water waarin opgeloste soda de inlaat flink ingespoten en voila: een prop vuiligheid, het leek wel een verweekte maïskorrel :? , tsjoepte uit de inlaat. Deze lag dus waarschijnlijk tegen het membraam en verstoorde zo de drukmeting en het teveel aan water.
De pressostaat weer gemonteerd en de machine werkt weer als een zonnetje. Op de foto de pressostaat, pijltje geeft de inlaat aan.
Voor wie deze info kan gebruiken: succes ermee.
Vrij bekend probleem inmiddels.
Wat jouw toestel betreft is dat een AEG niet zoveel met Ikea te maken.
Niet alle machine's hebben dezelfde pressostaat.
Maar wat jouw oplossing betreft is dat het oplossen van het gevolg.
De echte oplossing is het plaatsen van een aanpassing en is onderdeelnummer 4055346060 zodat vuil niet meer in de pressostaat kan komen.
Dank voor je tip S.Oldeerbout,
Even opgezocht op artikelnummer, is dit zo'n setje?
Betekent dat dat de pressostaat achter een 'verlengstuk' komt?
Ja dat is zo'n setje.
Ik neem aan dat de pressostaat bij jouw op de kuip zit geklikt.
Dan wordt de slang die er bij zit niet gebruikt dat is voor een ander type.
Het witte kapje komt in de kuip onder de zeef tezamen met de witte of eventueel ook de zwarte afdichting.
Het monteren is een kwestie van een schroef iets losdraaien , rubbertje erin en kapje plaatsen.
Op deze manier is er een luchtkamer.
...en krijgt de vuiligheid niet de kans in de pressostaat te komen, ik snap het.
S.Oldeerbout, dank voor jouw meedenken :D
Bedankt voor deze tip. Ik had hetzelfde probleem, maar een andere oorzaak.
Dus hier ook maar even delen, zo kunnen we nog meer mensen helpen!
Toen ik de vaatwasser zonder platen aanzette, zag ik uit een buisje (midden voorin) water stromen. Toen ik goed keek zag ik een cm of 5 een geel slangetje met klemmetje los hangen. Deze weer vastgemaakt en alles werkt weer.
LeonidGorok
