Vaatwasser krijgt geen spanning.
Onze vaatwasser doet helemaal niets meer ,met aanzetten gebeurd er niets ,het lampje blijft uit.Heb in de meterkast gekeken en het ligt niet aan een zekering daar.Kan er een zekering in de vaatwasser defect zijn?Het is een Bosch silence vaatwasser
mvg Henry
Er is niets zo silence als een niet werkende vaatwasser.
Wat voor type is het precies?
Staat boven op de deur gestanst met een zaklamp te lezen.
Module defect is eerste ingeving.
Controleer eerst of er wel spanning op het stopcontact staat waar de vaatwasser in zit , desnoods even met een verlengsnoer op een ander.
Controleer water op de bodemplaat dus de bodemplaat waar de pompen zitten.
Sommige type geven geen enkel leven meer bij water op bodemplaat.
Klikt de vaatwasser nog in het slot , bij gesloten deur gaat het display uit.
Controleer module in de deur op geplofte triac , hieruit kan je dan weer een ander defect component achterhalen.
