Vaatwasser en gootsteen keuken op zelfde afvoer, of ernaast?
Ik ben bezig met het opnieuw aanleggen van het riool onder de keuken.
Nu krijg ik in mijn nieuwe keuken de vaatwasser in de onderkast naast de gootsteen.
Kan ik de afvoer van de vaatwasser het beste met een Y-splitsing aansluiten op de 40mm afvoer van de gootsteen, of kan ik deze 40mm vaatwasserafvoer het beste direct naar beneden op de 110mm "hoofd" rioolbuis aansluiten?
De afvoer van de vaatwasser is op de syfon van de gootsteen aan te sluiten, zo is er maar één afvoer nodig.
Ik zou het trouwens 50mm maken.
Zo'n sifon.
De standaard diameter van een gootsteen afvoer is toch 40mm?
En is dat kleine tuutje aan het sifon bedoeld voor de vaatwasser? (lijkt me erg klein)
De afmeting was altijd 40 mm maar dat is de laatste jaren vervanderd nar 50 mm.
U kunt het rustig aanleggen met 40 mm, gebeurt niets mee.
Het kleine tuitje is voor de aansluiting van de vaatwasser, de hoeveelheid water die er door komt is lang zo groot niet als bij een wasmachine, ruim genoeg dus.
In de aansluiting van het tuitje zit een dopje, die moet verwijderd worden.
Het makkelijke is als je het 50mm maakt dat je kan eindigen met een bocht 50mm, daarin kan je een overgangsrubber 50-40mm doen waarin je syfon van 40mm komt.
Zo kan je het makkelijk uit elkaar halen als er wat is.
