Vaatwasser Bosch Silence type S9FT1B / E-nr. SH14606EU/06
Heb ff alle items bekeken maar kon "mijn" probleem zo snel niet vinden dus..........
Gisteravond de vaatwasser aangezet en vanmorgen draaide ie nog vrolijk terwijl na 90 minuten het programma afgelopen had moeten zijn.
Geprobeerd om het programma "voortijdig" te beëindigen middels programmatoetsen "sterk"en "eco" gedurende 3 seconden tegelijkertijd in te drukken (volgens gebruiksaanwijzing) maar daar reageert ie niet op.
Je kunt 'm uit- en aanzetten wat je wil, meneer blijft volharden. In de programmaverloopindicatie blijft halverwege een horizontaal streepje zichtbaar en rechts onderin een puntje waarvan ik me niet kan herinneren dat dat er ooit was.
En toen?
De machine draaide nog vrolijk, welke vrolijke geluiden maakte de machine ?
Hij zal toch enig geluid maken, en zat er water in de kuip ?
Als de machine ook niet op een reset (zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing) reageert, zal vermoedelijk het schakelmoduul defect zijn.
Het opgegeven E-nummer lijkt mij niet correct.
Enig idee wat me dat gaat kosten om die te (laten) vervangen.
Het E-nr heb ik zo overgenomen uit de deur, kan geen andere vinden.
Helaas kan ik je niet aan een bestelnummer en de prijs van het schakelmoduul helpen.
Ook op de site van Bosch/Siemens (QuickFinder) krijg ik geen responce op dit E-nummer.
E.nr. is SHI 4606EU/06
Module is nr. 263597 a ca. € 160,=
Vraagje: pompt de machine wel af?
Als de machine wordt gereset volgt er dan ook een pauze in het geluid of gaat hij meteen door met wassen?
Succes en gr. Herman
Herman,
Bedankt voor de aanvulling, ik heb de I voor een 1 aangezien. Is dit de module die direct achter de knoppen zit en deze vervanging nuttig voor een machine van 10 jaar?
Nee de machine pompt niet af, hij blijft gewoon hangen in het programma heb ik het idee. Hij reageert niet op de reset zoals vermeld in de gebruiksaanwijzing of bedoel je iets anders?
Groet, Eric.
