Vaatwasser Bosch shv 460 3eu doet niet veel meer
De vaatwasser is bijna 7 jaar oud.
Er bleef water onderin staan, na enig speurwerk op internet en dit forum een slangetje en een vlottertje schoongemaakt. Pomp werkt wel, want met de overloop beveiliging pompte ie het water wel weg.
Nu het echte probleem. In het display blijft een 0 staan, en het lampje bij 65 graden ook, geen knop reageert meer en resetten helpt ook niets. De enige knop die het nog doet is de aan uit knop.
Wie weet wat ik nu nog kan doen?
Alvast hartelijk bedankt.
Bosch/Siemens: het E-nummer (staat op het typeplaatje omlijnd) én het FD-nummer vermelden.
Staat bij vaatwassers op de bovenrand van de deur.
Dat kan ik niet zien, heb hem wel op zijn kant gehad, en er kwam water uit (kan ook water zijn wat ik gemorst heb toen ik die slangen eraf trok). Heeft nu al 2 dagen staan te drogen, en er staat nog steeds hetzelfde in het scherm.
Print demonteren en kijken of er schade te zien is op de print waarschijnlijk ergens een spoortje vanaf gebrand door sluiting want anders moet de print zichzelf resetten naar het aan en uitschakelen van de machine
succes
LeonidGorok
