Vaatwasser bosch probleem met water toevoer
Ik heb een geïntegreerde vaatwasser van Bosch E nummer sgi 5915/07 FD nummer 8009580134.
Het probleem met dit apparaat is dat er geen water in het apparaat komt tijdens het programma. Hij begint bij het opstarten met afpompen van water, waarna hij water in moet laten voor het spoelen, dit gebeurd niet. Diversen onderdelen hebben we schoongemaakt. Maar mocht niet baten. De handleiding geeft dit probleem ook niet aan.
Wat kan ik hier nog aan doen?
't Zou kunnen,als je een zg aquastop hebt , dat de elektrische klep defect is.
Hoor je de klep wel zoemen?
Enkele dagen geleden heb iets soortgelijks meegemaakt met mijn 16 jaar oude siemens.
De aquastop er tussenuit gesloopt en tijdelijk vervangen door een nog ergens liggende klep. Nu werkt het weer alleen geen waterlekbeveiliging.
Mogelijk dat er water in de bak onder de kuip staat.
Hierdoor zal de aquabeveiliging, middels een vlotter, ingeschakeld worden.
De machine zal dan alleen nog afpompen en het inlaatventiel zal gesloten blijven.
Ik had al zo'n vermoeden van de lekbak / vlotter probleem, maar hoe kom ik daar bij in deze type machine, moet ik de inbouw eruit halen en aan welke kant moet ik dan zijn voor de vlotter/lekbak. Voorkant hadden we al open gemaakt maar dan zie je niets zitten.
wie weet het?
Bedankt voor jullie hulp. ben er nog niet aan begonnen, ben ook even weg geweest. van het weekend eens proberen om hem eruit te halen.
Maar ik wilde alvast een reactie geven. dus hierbij.
