Bosch vaatwasser SGS5668/22 probleem
Wie kan me helpen om onze Bosch Silverline SGS5668/22 vaatwasser weer aan de praat te krijgen?
Hij laat wel water in als je een programma kiest, maar doet dan niets meer. De tijd begint ook veel hoger dan normaal. Bij het heetste programma was dit altijd 154min en nu start hij bij 199min.
Ik heb de afvoerpomp gechecked, die doet het als ik het rode staafje naar boven druk.
Voor de zekerheid de vlotter unit en het labyrint gedemonteerd en grondig schoon gemaakt. Er zat wat kalk in.
Alle buisjes in en onder de vaatwasser zijn overigens brandschoon. Ook geen lekkage zichtbaar.
De spoelpomp draait ook moeiteloos rond als ik aan de schoepjes draai.
Ik zou niet weten waar het probleem kan zitten. Wat me wel opvalt is dat tijdens het water vullen de rode vlotter een paar keer op en neer springt (de afvoerpomp gaat dan drie keer een tel aan). Links onder maakt de rechter electrische klep (zijn er twee) een zoemend geluid. Nadat die stopt met zoemen gebeurt er niets meer, alleen telt de klok langzaam terug.
De spoelpomp en condensator worden overigens niet warm en stinken ook niet.
Een tip waar het probleem in kan zitten word erg op prijs gesteld.
Groet,
00169326 startrelais van motor komt regelmatig voor en dan ook de module controleren op geplofte triac.
Ik vermoed dat wanneer jij de afvoerpomp hoor lopen de spoelpomp al had moeten lopen.
Ja inderdaad, voorheen starte de spoelmotor na een aantal seconden. Nu doet hij niets.
Ik zal de printplaat vanmiddag bekijken of een van de triac stuk is. Heeft u daar ook een part nummer van, of staat er een code op dit onderdeel? Ik neem aan dat die makkelijk te vervangen is?
Als ik me niet vergis is er een aantal jaren geleden ook een terugroep actie geweest van de printplaat, omdat die in sommige gevallen in de brand kan gaan (productie fout). Ik kan eens bij Bosch proberen of deze actie nog steeds geldig is. Onze type vaatwasser heeft namelijk ook deze printplaat.
Heel erg bedankt voor uw antwoord, ik laat u nog weten hoe het afloopt.
Ik zou nog even terugkoppelen over onze defecte vaatwasser.
Vorige week heb ik de module in de deur bekeken. Tot mijn schrik was hij voor een deel van binnen opgebrand!
Dus Bosch gebeld ivm de terugroep actie, gelukkig viel de vaatwasser onder de veiligheidsactie.
Vandaag is de monteur er geweest en heeft de complete module gratis vervangen. Na het opnieuw inregelen doet de vaatwasser het weer vanouds!
Bosch bedankt voor de goede service en afhandeling.
En S.oldeerbout ook bedankt hier voor uw advies om me op het goede spoor te brengen!
Pietertje!
