Vaatwasser Bosch pompt niet af...pomp gechecked!
Vanmorgen stond mijn vaatwasser (net twee jaar oud) aan en moest nog een half uur toen de machine ineens begon te brommen. Toen niets hielp hebben we hem gereset om het water af te laten pompen. Dit deed hij nog wel, maar toen we daarna weer een nieuw programma opstarten, kregen we op een bepaald moment de melding dat er geen water meer ingegooid kon worden. Hij bleek het water niet meer af te pompen. Bij het checken bleek een elastiekje in de pomp te zitten. Dit verwijdert en de pomp draaide weer.
Er ontstaat wel een draaikolk effect in de machine, maar hij voert het niet af.
Vervolgens heb ik de onderplaat losgemaakt en de pomp gecontroleerd. Deze was helemaal schoon. Ook de onderplaat drooggemaakt en de vlotter op de bodemplaat weer schoon teruggezet.
Toen we de machine aanzetten deed hij hetzelfde. Hij start een programma op, maar het water wegpompen, dat lukt niet.
Ik reinig iedere twee weken de machine met een sun machinereiniger.
Help!
Waar kan ik nog meer naar kijken? Wat kan dit zijn?
hier onder zit het schoepje en daar zit ook het rubber keerklepje zit deze ook goed
misschien slang verstopt of zit een knik in
welke type machine is het
Beste Henk,
Dank je wel voor uw bericht.
Ik heb een Bosch Silence SGS45N12EU/31.
Ik kreeg te horen dat als ik de schoepjes tegen kon houden met mijn vingers, dat het dan de pomp moest zijn.
Hij maakt kleine draaikolkjes als hij "aan het afpompen" is, maar er gaat geen water weg.
Ik heb op de afvoerslang een waterstofzuiger geplaatst; op die manier zuigt de machine leeg en er komen geen etensresten of vetresten mee. Het is schoon water.
De pomp heb ik er inmiddels uitgehaald en daar is verder niets aan te zien.
Het plaatje wat u hieronder laat zien, moet dit aan de binnenzijde van de machine zitten, of aan de onderzijde waar ik de pomp heb weggehaald?
Ik wacht met smart op uw reaktie.
Beste Henk,
Ik ga er morgen meteen mee aan de slag en ik laat u weten of het gelukt is. Alvast heel hartelijk dank voor de handleiding!
Groet en een fijne avond.
Plaat verwijdert, eerst in de slangen wat zitten knijpen; zag eigenlijk niets geks. Toen besloten de pomp terug te plaatsen en de machine te laten draaien om te kijken waar het euvel zou kunnen zitten nu de plaat eraf was.
Vol laten gooien met water...af laten pompen en hoppa! Hij pompte netjes alles af. Waarschijnlijk toch iets verstopt gezeten wat nu doorgeschoten is.
Ik wil u bij deze hartelijk danken; als u mij niet had geadviseert in wat te doen had ik wonesdag een nieuwe pomp erin gezet en had hij het nog steeds niet gedaan en had ik waarschijnlijk een andere moeten kopen. (aangezien de voorrijkosten en uurloon te hoog is in tegenstelling tot een andere machine)
Nogmaals hartelijk dank! Ik kan het niet genoeg zeggen.
Vriendelijke groet,
Corry
