Vaatwasser blijft afpompen
alllereerst complimenten voor dit forum.
Ik heb een probleeem met een AEG Favorit CE (een kleine vaatwasser). Deze blijft afpompen terwijl er geen water meer in zit, aan/uit knop maakt niet uit. Ook het programmalampje is niet te zien.
Daarvoor had hij het probleem dat hij water eruit gooide.
De sodamethode heb ik al zonder succes geprobeerd.
Heeft iemand een idee wat het probleem kan zijn?
En hoe maak ik hem open?
Er zit aan de achterkant (laatste foto) 1 schroefje en verder zitten er aan beide kanten 2 lipjes, moet ik die wegdrukken?
Prod.nr: 911338002
Ser.nr; 42127577
Alvast bedankt!
Even een kleine update: inmiddels heb ik het deksel eraf kunnen halen en wat foto's van de binnenkant kunnen maken.
Rechterkant:
Linkerkant:
Ik zie niets van vuil of bruine rommel (behalve een bakje linksonder).
Wel viel me op dat bij het erafhalen van de grijze buitenplaat er overal water uit liep.
Iemand een idee waar ik moet beginnen te zoeken?
Alvast bedankt.
Jan schreef:
Staat/stond er water op de bodemplaat ?
Ja, over de gehele bodem. Het liep ook tussen de grijze buitenplaat en de 'doos'.
Als het lekkage is, waar moet ik dan zoeken?, aangezien het water overal zit...
Hoort die zwarte slang op de foto van de rechterkant boven open te zijn?
bvd
Het meest waarschijnlijk is dat er door de lekkage water op de bodemplaat is gekomen.
Daar zit een vlotterschakelaar, die de machine beveiligt tegen overstroming.
Machine (eventueel) uitbouwen en schuin houden zodat het water er uit kan lopen is dan de remedie.
Soms duurt het daarna een (droog)tijd voor de machine het weer doet.
Wanneer het water verwijderd is moet de machine het weer doen, er is geen sprake van een droogtijd.
De linkerzijkant open laten en kijken waar het lekt, pas op voor spanningvoerende delen.
Bedankt voor de snelle reacties :D
Tja, als ik het zo hoor zit er niets anders op dan de vaatwasser te laten drogen en te gaan zoeken naar een lekkage.
Ik denk wel dat ik daar erg lastig bij zal kunnen, omdat er ook aan de onderkant van de kast nog slangen etc zitten.
Door de kap die over de gehele breedte gaat kan ik niet alleen een kant vrijlaten en om het helemaal open te laten zoals in de foto's lijkt me niet zo safe eigenlijk.
Maar goed, ik zal eens wat gaan rommelen. :D
Bij de rechterzijkant kunt u het water opdeppen wat er nog in blijft zitten na schuinhouden van het apparaat, u hoeft niet te wachten tot alles droog is.
Een paar foto's verwijderd, zijn niet nodig voor de oplossing.
