Sassie1984
Goedendag,
Onze vaatwasser is stuk gegaan. De aardlek schakelaar gooide hij eruit. Inmiddels open gemaakt, afvoerpomp bekeken, deze was goed. Verwarmingselement door laten meten, deze was ook goed in principe, maar met water erdoorheen is het niet te meten. Dus: nieuwe verwarmingselement besteld en erin gezet. Nu zat er een slang toch niet goed vast en lekte hij. Dit vast gezet, droog gefohnt met koude lucht en erna in elkaar gezet en aan gedaan. Fout melding: na 3-4 min draaien geeft ie meerdere piepjes achter elkaar. In het boekje staat dit: het beschermingssysteem tegen lekkage is aan.
De dobber gevonden, dit is piepschuim wat gewoon vrij hangt zonder water in de buurt.
De afvoerpomp weer open gemaakt, deze maakte wel een ander geluid als anders, maar de rotor is niet dol. En dus moet ie het gewoon doen. Rubbertje schoon gemaakt en wat ingevet. Maar nog steeds dat geluid.
Enig idee? Afvoerpomp vervangen?
Help!
Help!
