Vaatwasser: beschermingssysteem tegen lekkage
Goedendag,
Onze vaatwasser is stuk gegaan. De aardlek schakelaar gooide hij eruit. Inmiddels open gemaakt, afvoerpomp bekeken, deze was goed. Verwarmingselement door laten meten, deze was ook goed in principe, maar met water erdoorheen is het niet te meten. Dus: nieuwe verwarmingselement besteld en erin gezet. Nu zat er een slang toch niet goed vast en lekte hij. Dit vast gezet, droog gefohnt met koude lucht en erna in elkaar gezet en aan gedaan. Fout melding: na 3-4 min draaien geeft ie meerdere piepjes achter elkaar. In het boekje staat dit: het beschermingssysteem tegen lekkage is aan.
De dobber gevonden, dit is piepschuim wat gewoon vrij hangt zonder water in de buurt.
De afvoerpomp weer open gemaakt, deze maakte wel een ander geluid als anders, maar de rotor is niet dol. En dus moet ie het gewoon doen. Rubbertje schoon gemaakt en wat ingevet. Maar nog steeds dat geluid.
Enig idee? Afvoerpomp vervangen?
Help!
Wat is nu het probleem? Aan de ene kant zeg je dat de aardlekschakelaar er uit is gegaan wat duidt op een elektrisch probleem/waterlekkage, maar nu zeg je dat "dat geluid" er nog is.
Wat is de leeftijd van de vaatwasser. Is economisch gezien een grote reparatie nog zinvol?
Hij is 8 jaar oud. De aardlek gaat er nu niet meer uit, waarvan ik denk dat het probleem het verwarmingselement was. Maar nu is het probleem dat ie een foutmelding geeft. En dat is hetgeen wat in het boekje staat als: "beschermingssysteem tegen lekkage is aan". Ik kom er nu zelf niet achter wat dit inhoudt om dit te verhelpen. Vandaar de vraag
Het beschermingssysteem tegen lekkage is een dobbertje in de opvangbak dat de vaatwasser uitschakelt als er teveel water inkomt. Ik zou de afvoerleidingen controleren op verstopping. Verstoppingen zijn vaak de oorzaak van dit probleem. Het zou ook kunnen zijn dat het dobbertje blijft haken, maar dan zou de opvangbak (bijna) leeg moeten zijn.
Dat dobbertje weet ik niet zeker of ik de juiste hiervan zie. Ik zie een piepschuim langwerpig vierkant waar wat draden op zitten. Deze is wel bedoeld denk ik als dobbertje.
Wel zat er viezigheid in de afvoer slang, weet niet de benaming hiervan:
De slang los gehaald en vieze derrie eruit gehaald. Moet ik dit hele ding los halen om schoon te maken? Dat gaat via de binnen kant van de vaatwasser als het goed is.
Beste Krunnie,
De labyrint er ondertussen uitgehaald. Kan het kloppen dat het dobbertje hierin zit? Er kan inderdaad iets op en neer.
Het labyrint nu met chloor aan het schoonmaken, ook de leidingen erheen schoon gemaakt.
Dit laat ik even weken, hopelijk was dit het probleem. Er zat veel derrie in!
En super bedankt voor de alle antwoorden! Zo fijn, dit forum!
Dat is geen labyrint maar zoutvat en dat bruine hoort daarin te zitten.
Dat dobbertje zit niet in dit toestel dat is gewoon een stukje piepschuim met schakelaartje erboven welke wordt geactiveerd als het piepschuim omhoog gaat.
Klopt, inmiddels inderdaad bekend welke het is. Maar waarschijnlijk is er een sensor nat geworden. Hij leegt het systeem (als ik er water ingegooid heb) maar het aan vullen doet ie niet, dan gaat ie in fout melding met 2 piepjes. Wat ik denk is dat de sensor niet meet dat ie leeg is, en dus geen nieuw water erin wilt doen... enig idee?
Het element en connector zijn nat geworden , koppel het element maar eens los dan zal je zien dat hij water pakt.
Föhn de aansluiting en het element voor 15 minuten met WARME lucht , omdraaien van de stekker helpt soms ook.
De aardlekschakelaar kan springen als toestel gaat verwarmen ( bij de meeste programma na 15 minuten tenzij een snelprogramma.
Openspringen zeepbakje is een indicatie dat hij gaat verwarmen.
Werkt dat niet dan het element op 100 graden in de oven voor 15 minuten.
Inderdaad, zojuist het verwarmingselement eruit gehaald en deze is nat. De aansluiting bedoel je, de klemmetjes die op de vaatwasser zitten die uit de stekker komen?
Ook kom ik erachter dat er 1 van de 2 slangetjes die naar de 2 niveauregelaars gaan, verbrand is. Deze zat tegen de bodem van de vaatwasser, dus niet tegen het verwarmingselement... Hier ontsnapt geen lucht door, en ook klikt beide niveauregelaars als ik op beide slangetjes blaas, om en om uiteraard
Als het goed is, is dit dan niet stuk, wat ik eerder gelezen heb.
Morgen maar wel een nieuw slangetje halen hiervoor.
Nu alleen nog op zoek naar de connector, zodat ik deze ook kan drogen met WARME lucht
Als ik hem aanzet, pompt ie alles af en zodra er nieuw water in moet, slaat ie af en geeft ie een fout melding. Er komt dus geen nieuw water in, terwijl de slangen enzo goed zijn. Kan dit ook te maken hebben met de element en connector?
Ja dat zeg ik element is nat geworden hierdoor pakt toestel geen water.
Dat slangetje is niet erg heeft tegen de bitumen aangezeten.
De connector van het element en het element zelf drogen!!
Wat fijn, hoe je het uitlegt, echt heel duidelijk!!! Dank daarvoor!
Kan het kloppen dat er iets mis is gegaan de eerste keer met aanzetten? Het programma wat draaide toen hij stuk is gegaan, heeft ie afgemaakt, nadat ik het element vervangen heb. En in de avond het heetste programma aangezet, aardlek eruit en 1 slang van de element is eraf geklapt. Echt wel goed vast gezet, ook met zo'n klem erom heen... hierdoor dus gaan lekken en nu al die problemen...
Ik probeer te begrijpen waardoor die slang eraf gesprongen is...
Ja deze problemen zijn te wijten aan de losgesprongen slang.
Die klemmen moet je er recht opzetten dat is best lastig omdat je er vaak niet goed bij komt en door de vorm van de klem niet goed kan zien of hij recht zit.
Je kan daarvoor een inspectiespiegeltje gebruiken om rondom te kijken.
Vaak heeft een slang een inkeping of een uitstulpsel zodat je weet hoever de slang moet komen te zitten.
Droog föhnen geen zin gehad. Weer fout melding...
Nu nogmaals uit elkaar halen en dan de oven proberen. Kunnen die plastic aansluitingen hier tegen die op het element zitten? Het is 100 graden natuurlijk maar toch, best warm voor plastic lijkt mij! En de connector van het element, zijn de stekkers die op het element aangesloten zijn?
Of de stekker in het algemeen van het gehele apparaat?
(Foto 1 is verwarmingselement en foto 2 is de motor die na of voor het verwarmingselement komt.)
Hoort er geen water door de verwarmingsbuizen heen te gaan, aangezien de motor erna of ervoor komt, waar een rotor in zit? Deze draait wel gemakkelijk moet ik zeggen. ik kan er met mijn vinger precies in. De rotor van de afvoer pomp gaat stroever.
Zonder slangen uiteraard in de oven.....
Slangklem op die foto van de motor zit mooi recht die van het element lijken alle scheef te zitten.
LeonidGorok
