Vaatwasser Bauknecht gsxh 745 1/2 rubber vervangen..
Hallo allemaal,
Ik heb net het vorige probleem verholpen bij mijn vaatwasser, en nu is er weer een nieuw probleem :(
Het probleem zit m er in dat dat vaatwasser aan de voorkant nu lekt. Bij controle bleek het rubber aan de onderkant van de deur heel slecht te zijn. Dus ik heb een nieuw rubber gekocht, de oude kreeg ik er zo uit. Maar ik heb geen idee hoe ik op een makkelijke manier de nieuwe er in kan zetten. Aan de onderkant van de deur voel je twee metalen plaatjes boven elkaar, waar het rubber tussen zal moeten, maar ik weet niet hoe. Iemand een idee?
Hallo allemaal,
Ik heb door de deur te demonteren het rubber kunnen vervangen, maar nu wil het programma niet beginnen (als ik de knop indruk, dan hoor je even een tijdje niets en dan begint het apparaat te piepen). Kan dit te maken hebben met dat ik het programma voor het vervangen van het rubber moest onderbreken omdat de vaatwasser aan het lekken was? En dat hij nu niet met een nieuw programma wil beginnen omdat er nog water in zit?
Alle tips zijn welkom :D
Hallo S. oldeerbout, de vaatwasser is niet van zijn plek afgeweest, dus dat kan het helaas niet zijn, mocht je nog een ander idee hebben dan hou ik mij aanbevolen :D
Als u op start drukt, hoort u dan de afvoerpomp draaien? Zit er een bepaald patroon in het piepen? Knippert het start ledje ook in een bepaald patroon?
Hallo S. oldeerbout, bedankt voor de reactie :)
Wat betreft uw vragen: als ik de knop indruk, dan hoor ik de afvoerpomp niet draaien..
Het ledje knippert ongeveer 5 a 6 keer, en dan 1x niet.. en dan weer 5-6 keer wel, en dan weer 1x niet..
Er zit geen patroon in de piep, deze piept gewoon heel gelijkmatig..
Bij 6x is het geen water , waterkraan dicht etc.
Maar een draadbreuk in de deur op het scharnierpunt in de witte koker van de kabelboom lijkt mij aangezien het vervangen van het rubber erg aannemelijk.
Maros
