Vaatwasser Bauknecht GSI4743 water in de lekbak
Dag beste mensen,
Dankzij dit forum heb ik reeds de oplossing gevonden van het afslaan van de Bauknecht afwasmachine. De lekbak was vol en hij doet het weer goed, bedankt hiervoor!
Echter de lekbak blijft volraken, lekkage dus. Als ik tijdens het draaien kijk onder de motor komt er water uit twee slangetjes waarvan er 1 linksvoor en de andere rechtsvoor zit.
Het lijkt me een soort overloop afvoer-iets.
Weet iemand hier iets over? Hoort dit? Zit er iets verstopt?
Bauknecht type gsi 4743tw in/3
Alvast hartelijk bedankt!
Groet, paul
Welke motor bedoelt u , de kleine afvoerpomp aan de voorzijde of de grote circulatiemotor aan de achterzijde? Van deze laatste wil de slang nog wel eens losgaan.
Goedenmiddag Pullie 17 & Co,
De genoemde slangetjes zijn inderdaad "overloopslangetjes"
Zij komen van de voorkant van de kuip uit de ronding waar de klep in draait.
Het lozen van water onstaat door:
Overtollig schuim dat naar de bodem wordt getransporteerd en daar weer
in "water verandert"
Water dat in de deur komt te staan bijv. door het openen v/d deur
tijdens het programma.
Te hoog waternivo of een sproeiarm die blijft staan en het water net op
een bepaald punt onder de deur door jaagt.
Het vergt wat fingerspitzengefull en tijd om de oorzaak te achterhalen.
Succes!!!!
Ook kan het zijn dat je pas glansmiddel hebt bijgevuld en wat te veel in het bakje hebt willen doen of dat je wat geknoeid hebt.
Je krijgt dan veel schuimvorming, dit gebeurt overigens ook als je afwasmiddel gebruikt i.p.v. vaatwasmiddel.
Succes met zoeken naar de oorzaak van het hoge nivo schuim/ water.
Bedankt voor jullie reacties,
Ik gebruik geen glansmiddel, alleen 3 in 1 tabletten. Wel van een nieuw merk sinds kort.
Het kan dus ook zijn dat de sproeier tegen een hoog bord vast zat?
Ik zal eens een paar dingen uitproberen, meer tips zijn altijd welkom!
Dag beste mensen,
N.a.v. bovenstaan probleem het volgende:
Ik denk dat er water via de achterkant van de zeepbakjes in de deur lekt, er is wat speling hiertussen.
Welke kit kan ik gebruiken om dit af te dichten?
Bedankt alvast, paul
Bedankt co!
Vinden jullie het trouwens een goede verklaring voor het water in de lekbak? Dan moet dus het water in achter de zeepbak langs door de deur naar beneden en zo via die 2 slangetjes in de lekbak terecht komen.
Bedankt, paul
