Vaatwasser bauknecht GSFS 4449 waarschijnlijk pomp stuk
Beste klussers!
Ik heb een Bauknecht GSFS 4449 WS en sinds enkele dagen doet deze het niet meer. In het begin maakt deze een krakend/ratelend geluid als ik heb startte en zette ik hem maar uit. Als ik de vaatwasser nu aanzet zoemt ie alleen maar een beetje. Het geluid komt onder/achter uit de vaatwasser denk ik.
Wie wat wat het is en hoe ik dit kan verhelpen? moet de pomp schoongemaakt worden? zoja, hoe die je dat!
Alvast bedankt!
ps: Nummers op de zijkant: 854844501811 & 380507003189
Waarschijnlijk zit je afvoerpomp verstopt of is deze defect.
Verwijder hiervoor de ijzeren sierdeur, doormiddel van de 8 kruiskopschroeven los te draaien. En verwijder de sierdeur.
Verwijder de ijzeren plint aan de onderzijde van de machine, doormiddel van de 4 torxschroeven los te draaien. En verwijder deze.
Je ziet nu de afvoerpomp linksvoor gemonteerd zitten, het kan zijn dat deze geschroeft zit of met een bajonetsluiting vast zit. Verwijder de pomp en controleer of er geen troep in zit. Als deze schoon is, zal waarschijnlijk je pomp defect zijn.
