Bauknecht vaatwasser GSFS 4449 start/stopt/start/stopt
Betreft Vaatwasser Baukecht Aqua Control Electronic Type GSFS 4449
Na start begint de vaatwasser met afpompen en stopt daarna om daarna
weer te starten. Hierbij knippert het groene lampje. Dit blijft maar doorgaan en eindigt niet. (er wordt geen water ingenomen)
Dus als de pomp loopt brand de groene led. De pomp slaat af en de groene led gaat uit en daarna begint het "feest" weer van begin af aan.
Wie weet wat mijn vaatwasser mankeert?
Alvast bedankt voor de reacties
gr
Wim
Dat heb ik gecontroleerd, die droog en geen sporen van water.
Toch heb ik m eens wat langer laten starten en stopen en zowaar de machine begon spontaan water in te nemen. :D
Zou er wat in de pomp gezeten hebben wat blokkeerde?
Ga het binnenkort maar eens weer proberen.
K laat het resultaat hier wel even weten.
Bedank voor het meedenken
Gr wim
Kijk ook eens in de kuip onder de zeef , daar zit rechtsonder een zwart roostertje met daarachter een membraan.
Deze schakelt op het waterniveau.
Als er vervuiling in zit kan het membraan blijven hangen en toestel zal dan blijven afpompen.
Reinig deze eens met een afwasborstel en heet water.
Even wat andere dingen aan mijn hoofd gehad.
k heb in de kuip gekeken maar zie geen zwart roostertje.
(zeef verwijderd)
Kan het zijn dat het anders eruit ziet?
gr
Wim
:P Toch gevonden, beter gekeken.
onderplaat verwijderd en kon toen het roostertje verwijderen en schoonmaken.
Nu draait een afwas en ziet er allemaal prima uit
bedankt voor de tips
DylanS
