Vaatwasser Bauknecht GSF 4741
Ook met mijn vaatwasser heb ik problemen. Sinds de Kerst sttat ie al in de storing.
Had dit wel eerder, maar als de omgevingstemperatuur opliep, ging ie het meestal spontaan weer doen. Nu, wat ik ook probeer, hij blijft knipperen!
Kan ik hier nog wat mee, of is het tijd voor een nieuwe?
Alvast bedankt voor de reacties,
Marjon
Hoor je de pomp lopen als je hem aanzet?
Graag ook de NC-code of servicecode (12 cijfers, begint met 85....).
Rechterzijkant van de deur.
Ja, ik hoor de pomp wel lopen. Hij start alleen het programma niet meer op.
Kan ook de storing niet onderbreken met de startknop.
Dit is vermoedelijk een lekkage naar de onderplaat, de meest voorkomende storing op dit forum.
Daar is een beveiligingsschakelaar bediend door een vlotter en daarom neemt de machine geen water. Dat zou ook de reden kunnen zijn, dat ie het weer ging doen als de omgevingstemperatuur opliep, dan verdampt het water.
Vele malen beschreven, daarom graag eerst bij de andere onderwerpen erover kijken:
Lekkage Bauknecht
Heb je dan verder vragen, dan gewoon vertellen wat je hebt gedaan of gevonden, dan is er vast wel een witgoedspecialist die je verder kan helpen.
Bedankt, we zullen hier eens naar gaan kijken.
Nog een vraag hierover. (misschien een beetje dom...) waar moeten we de machine dan open schroeven? Ik lees dingen over de voorkant, ook achterkant. Plint? Waar zit die dan?
Nogmaals klinkt misschien een beetje dom, mijn man is heel handig, behalve met elektrische apparaten.
Ik heb al diverse onderwerpen hierover gelezen inmiddels, maar dit kan ik niet echt duidelijk vinden.
Bedankt!
Ik weet het ook niet exact, vandaar mijn verwijzingen.
De meeste inbouwkeukens hebben een onderplint, waarachter de onderkant van de vaatwasser verscholen gaat. Als die er inderdaad zit, zal die er in elk geval af moeten.
Daarachter zit dan waarschijnlijk nog een plint, die er eveneens af moet. Ik dacht dat het hier en daar wel beschreven was, hoe. Vaak zul je uiteindelijk toch de vaatwasser moeten uitbouwen om bij de oorzaak van de lekkage te komen.
Maar daar kunnen de witgoed-specialisten waarschijnlijk meer over vertellen!
Dit is waarschijnlijk een misverstandje. Het is (gelukkig) geen inbouw, maar een gewone losstaande vaatwasser.
Moet ik dan aan de voor- of aan de achterkant van de machine kijken?
Nogmaals hartelijk dank. :)
Ik vermoed (uit de andere berichten die ik heb gezien) aan de voorkant een onderplint die los kan.
Maar nogmaals, dat weet ik niet zeker, want ik ben zelf geen witgoedmonteur.
We zullen hopen dat een andere beantwoorder je verder kan helpen.
Super! Hier kunnen wel wat mee denk ik. :D
We gaan het proberen een dezer dagen.
Heel erg bedankt, laat nog wel weten of het gelukt is...
Waarschijnlijk donderdag.
Groetjes
