Vaatwasser armen draait niet rond.
Mijn vaatwasser Ariston LI680Duo doet alles behalve de armen draaien niet rond.
Ik hoor wel wat zoemen, maar draaien ho maar.
Ik heb gelezen dat dit waarschijnlijk met een circulatiepomp te maken heeft.
Als dit zo is, waar kan ik die vinden en wat moet ik doen om hem weer draaiend te krijgen.
Ik zelf heb nooit een vaatwasser opengemaakt dus een leek met dat ding.
Alvast bedankt.
Geen oplossing voor je hoor, maar ik lees dit vaker.
Hoe kunnen jullie dat zien dat ze niet draaien of geen water geven ?
Bij mij start alles pas als ik de deur dicht doe en ik het dus niet kan zien.
Nou ik zet hem gewoon op voorwas, en dan hoor je dat hij water pakt en dan zodra hij daarmee klaar is moet ie oorspronkelijk gaan ronddraaien.
En dat hoor je toch duidelijk.
Maar die van mij geeft een zoemgeluid en blijft verder stil.
Mogelijk dat er rommel zoals een stukje glas tussen de schoepen van de circulatiepomp zit.
Een andere mogelijkheid is een defecte condensator van de motor.
De motor condensator defect of de pomp staat vast.
Meestal is de hoofdpomp wel te verdraaien aan de achterkant met een schroevendraaier zodat je kan voelen of deze vaststaat.
